Камаз Элара 83.3802, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 7.5.2013, 12:21
Сообщение #70477
Спасибо сказали: 11 раз
Проситься на смотку камаз элара 83.3802.Что можно ожидать,какая микросхема стоит.Знаю чем мотаеться,но прибора такого нет.Клиент приедит издалека и хочеться подготовиться
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
 sashali
сообщение 9.4.2014, 7:10
Сообщение #81434
Можно и в автоматическом режиме.
 jody
сообщение 9.4.2014, 7:58
Сообщение #81436
Спасибо сказали: 34 раза
перезапусти прогу - у меня если сперва прогу запустить потом прогер цеплять - тоже не видит...
при подключенном программаторе саму программу запускаешь - все появляется. если прогер отключит из усб и обратно включить - уже не видит...
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
сообщение 9.4.2014, 18:14
Сообщение #81506
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(SHaG @ 8.4.2014, 23:49) *
Если смотреть на device select part , то там ,, выпадают,, названия микросхем
Так правильно, я об этом и говорю.
Цитата(SHaG @ 8.4.2014, 21:47) *
У меня не показывает ID=BUR12828909, как на картинке выше
А там разве не ID выбранной микросхемы должен быть??
И на какой картинке выше? Я что-то все глаза просмотрел, похожей картинки не вижу.
 SHaG
сообщение 9.4.2014, 19:28
Сообщение #81514
Спасибо сказали: 33 раза
Пост 27 там ссылка. Когда она откроется там будут картинки. На моей картинке показывает, что по умолчанию он так будет называться.
Сегодня попробовал подпаятся к АП панели микросхема pic 16f628 процесс идет, но пока ничего не понял. Может pic закрытый? Завтра скину скриншоты. Сегодня уже под конец рабочего дня занялся.
Тише едешь, дело мастера боится.
сообщение 9.4.2014, 19:43
Сообщение #81515
Но на той картинке выбран процессор, там кнопки активные, а у вас кнопки Read, Blank и проверка на чистоту не активны.
На самом деле там все просто, но принцип работы с файлами ужасный и непривычный. Я помню, долго искал, как мне с прочитанного камня из программы вытащить дамп в виде файла, ну или как-то так, уже забыл, год не включал этот проггер.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 6:45
Сообщение #81539
Окна становятся активными, когда выбираешь микросхему. Вчера я увидел процессы записи, чтения и сравнения. Но видимо микросхема с защитой. Пробовал изменить дамп и записать, процесс вроде пошел, а при проверке в дампе одни нолики. Найду другой пик и на нем потренируюсь.
Я покупал его для Камаза на 18 пике, поэтому сижу изучаю. Брал в Китае не за дорого.
 jody
сообщение 10.4.2014, 10:15
Сообщение #81554
похоже пик кит2 проще немного интерфейс
Прикрепленный файл  skrin.jpg ( 106.12 kB )
т 89172830697
сообщение 10.4.2014, 10:21
Сообщение #81556
А область еепром тоже нолики? Перед записью считайте сначала конфигурационное слово, по нему будет ясно, какая область закрыта.
А что именно брал в китае? Микросхему или программатор?
А есть дамп, который хочешь записать? А то непонятно немного... Если есть дамп, то старый пик нужно стереть сначала. В любом случае, сначала считайте конфигурационные настройки пика.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 11:26
Сообщение #81571
Программатор брал в Китае. Pic только пока на панели приборов. Есть маленькие, чистые вот на них и попробую.
сообщение 10.4.2014, 11:33
Сообщение #81574
В китае? Так он оригинал стоит копейки, смысл в китае его покупать :super_smilies_004:
Так а что тогда записывает в чистый? Конфигурационное слово считал/записал? А то нулики, это не закрытая область, это именно то, что сейчас внутри пика. Когда закрытую область читаешь, то будет 3F вместо нуликов.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 19:55
Сообщение #81660
3FFF я видел в дампе. А маленькие микросхемы я записывал ,,Тритоном,, для панелей АП. Хочу попробовать сейчас этим программатором. Я его купил в Китае потому, что там его быстро нашел. Не думал, что там все так мудрено. Но думаю потихоньку разберусь. Я в основном брал для Камаза, на PIC 18.
 Liga86
сообщение 17.2.2019, 15:05
Сообщение #268696
Цитата (sashali @ 9 Apr 2014 - 9:10)  *
Подскажите кто работал с таким камнем Orange5 , открыл прогу не нашел именно
PIC18F2431 , спасибо!
Чтобы запустить будильник на столе питание у него 12Вольт надо подать или 24 В ?
«<3 из 3
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 13.9.2026, 12:35
