10.4.2014, 16:17
#81628
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите есть пробег в этом авто в датчиках давления , если есть как обнулить?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.4.2014, 16:20
#81630
Подскажите есть пробег в этом авто в датчиках давления , если есть как обнулить? GL класс X164 2006-2010 DASH EZS ASS AS+ ESP ESA CDI SAM TPM |
10.4.2014, 16:32
#81634
GL класс X164 2006-2010 DASH EZS ASS AS+ ESP ESA CDI SAM TPM как изменить в колесах km? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.4.2014, 17:05
#81640
как изменить в колесах km? Если нет оборудования которое изменяет (например Mercedes Cleaner), то - спускаешь колесо до 0.5 бар и едешь кататься (обычно загорается после набора скорости 100км.ч.), останавливаешься накачиваешь, сбрасываешь на бортовике, повторить надо 3 раза, между повторами проехать 50км. Вот такое не простое и не легкое занятие! На преведущей модели W203, можно сбросить сразу 3 раза без эмитации проколов и без катаний, в свежих авто должен быть промежуток между проколами! GL класс X164 2006-2010 DASH EZS ASS AS+ ESP ESA CDI SAM TPM Читай внимательней, это GLK (X204) в ней на порядок меньше блоков чем в GL! |
10.4.2014, 17:12
#81641
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите, что за мерседес-клинер такой???
10.4.2014, 17:19
#81643
я же выложил и ту модель? где запись?
GLK класс X204 2008-2010 DASH EZS ASS AS+ BCM ESP EPB ESA SRS CDI TPM |
10.4.2014, 17:23
#81644
Если нет оборудования которое изменяет (например Mercedes Cleaner), то - спускаешь колесо до 0.5 бар и едешь кататься (обычно загорается после набора скорости 100км.ч.), останавливаешься накачиваешь, сбрасываешь на бортовике, повторить надо 3 раза, между повторами проехать 50км. Вот такое не простое и не легкое занятие! На преведущей модели W203, можно сбросить сразу 3 раза без эмитации проколов и без катаний, в свежих авто должен быть промежуток между проколами! Читай внимательней, это GLK (X204) в ней на порядок меньше блоков чем в GL! я бы сказал на 2 блока больше, я выкладывал обе модели, кто то почистил, видно необратили внимание, что разные модели |
10.4.2014, 20:56
#81676
Если нет оборудования которое изменяет (например Mercedes Cleaner), то - спускаешь колесо до 0.5 бар и едешь кататься (обычно загорается после набора скорости 100км.ч.), останавливаешься накачиваешь, сбрасываешь на бортовике, повторить надо 3 раза, между повторами проехать 50км. Вот такое не простое и не легкое занятие! На преведущей модели W203, можно сбросить сразу 3 раза без эмитации проколов и без катаний, в свежих авто должен быть промежуток между проколами! Читай внимательней, это GLK (X204) в ней на порядок меньше блоков чем в GL! На 0.5 барах долго кататься? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.4.2014, 21:04
#81679
я же выложил и ту модель? где запись? GLK класс X204 2008-2010 DASH EZS ASS AS+ BCM ESP EPB ESA SRS CDI TPM Сделал Щиток, Замок, Асист не трогал и + тоже там все в пределах. Батарейку сделал. вот вроде все в остальном смотрел небыло вот тока в колесах нашел. Прикрепленные файлы
Отредактированно coco - 10.4.2014, 21:17
10.4.2014, 22:51
#81686
На 0.5 барах долго кататься? Пока не появится информация в панели! Сделал Щиток, Замок, Асист не трогал и + тоже там все в пределах. Батарейку сделал. вот вроде все в остальном смотрел небыло вот тока в колесах нашел. Все верно, 3 прокола и 3 активации сброса!
16.4.2014, 12:12
#82178
В моторнике в дизельном чем править пробег?
16.4.2014, 13:20
#82183
MBcleaner должен чистить.
16.4.2014, 21:23
#82212
Есть не проверенная инфа что можно стардиагнозом изменить км в моторнике?
16.4.2014, 22:21
#82214
Так проверь
17.4.2014, 10:25
#82222
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 16:29 |
