15.4.2014, 13:06
#82106
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
добрый день коллеги,
возникла нужда привести EDC16CP33 в виргин мод. теми прогами которыми пользуюсь для данных целей, никакой инфы ненашел, может есть у кого наработание методики по этому ECU. |
15.4.2014, 13:16
#82107
Тему надо создавать с марки авто!
15.4.2014, 13:36
#82109
Тему надо создавать с марки авто! извини, но речь идет о данном типе ECU, который используется на разных авто. что мне перечислять все машины на которых его можно поставить? я же говорю о виргин-моде... а не адаптации под конкретную модель Renault Traffic, Opel Vivaro, Nissan.... Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 13:59
15.4.2014, 14:04
#82111
Я конечно не гуру в этом, но у каждого блока залит свой софт под конкретную модель машины, и не важно, что тип блока один и тот же. Еще у блока есть свой партнамбер, который и говорит о версии софта, и могут быть дополнительные знаки, которые могут указывать на модификации. И к каждой версии блока существует свой заводской файл. Вот по этому конкретному номеру блока и нужно искать заводские прошивки, флеши и еепрома, не тюненные и не бывшие в употреблении.
Исходя из всего этого, нужно указывать модель машины, чтобы люди легко ориентировались, и номер блока, для точного поиска решения. |
15.4.2014, 14:33
#82113
EDC13CP33
0281 014 648 нужен виргин мод, для привязки на Reno trafic |
15.4.2014, 15:05
#82115
Вот это другой разговор, все ясно и понятно. Возможно кто-то подскажет теперь что-то более конкретное.
15.4.2014, 15:41
#82118
Вот это другой разговор, все ясно и понятно. Возможно кто-то подскажет теперь что-то более конкретное. так мне дадут виргин , а мне нужно было узнать как самому бороться с таким типом ECU интересно можно ли было сделать виргин от опеля, и обучить как новый на рено с этим типом работаю в первый раз, в данном аспекте, и нигде нету описания процедуры для виргин. Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 15:42
15.4.2014, 16:57
#82125
так мне дадут виргин , а мне нужно было узнать как самому бороться с таким типом ECU интересно можно ли было сделать виргин от опеля, и обучить как новый на рено с этим типом работаю в первый раз, в данном аспекте, и нигде нету описания процедуры для виргин. Так точно не получится: к примеру с еепромом вблоке от Рено, перевести в вирджин и прописать в ниссан. Даже если тип блока один и тот же, то еепром залит под определенную модель. -------------------- +7920два50сорок949
15.4.2014, 17:02
#82127
Так точно не получится: к примеру с еепромом вблоке от Рено, перевести в вирджин и прописать в ниссан. Даже если тип блока один и тот же, то еепром залит под определенную модель. еепром почти полностью обнуляется в виргин мод, остается кое что в флаше. хочу попробовать обучить на другой модели, должно пойти. или заказать новый моторник на рено скажем, счиатать фулл с него, и попробовать залить в опелевский моторник, потом поставить на рено и попробовать обучить вот только нужно еще понять как его сделать новым . на другие ты есть много инструкции, а именно на этот нету, все перерыл :( еще и галлето пришел сегодня, но никак незапускается, пишет low volltage , уже и его прошил, так как пишут что слетает, нихрена.... наверно дешевый китаец поэтому :( Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 17:04
24.5.2014, 6:27
#83953
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
вот ...не много не тот блок ...но смысл думаю понятен будет
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 12:50 |
