Renault Traffic, Opel Vivaro, Nissan...., EDC16CP33 в виргин мод нужна помощь.
 Zmeiarm
сообщение 15.4.2014, 13:06
Сообщение #82106
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
добрый день коллеги,
возникла нужда привести EDC16CP33 в виргин мод.
теми прогами которыми пользуюсь для данных целей, никакой инфы ненашел,
может есть у кого наработание методики по этому ECU.
Ответов (1 - 9)
 Doctortehno
сообщение 15.4.2014, 13:16
Сообщение #82107
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Тему надо создавать с марки авто! :icon_18:
 Zmeiarm
сообщение 15.4.2014, 13:36
Сообщение #82109
Любопытный
извини, но речь идет о данном типе ECU, который используется на разных авто.
что мне перечислять все машины на которых его можно поставить?
я же говорю о виргин-моде... а не адаптации под конкретную модель
Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 13:59
сообщение 15.4.2014, 14:04
Сообщение #82111
Спасибо сказали: 2064 раза
Я конечно не гуру в этом, но у каждого блока залит свой софт под конкретную модель машины, и не важно, что тип блока один и тот же. Еще у блока есть свой партнамбер, который и говорит о версии софта, и могут быть дополнительные знаки, которые могут указывать на модификации. И к каждой версии блока существует свой заводской файл. Вот по этому конкретному номеру блока и нужно искать заводские прошивки, флеши и еепрома, не тюненные и не бывшие в употреблении.
Исходя из всего этого, нужно указывать модель машины, чтобы люди легко ориентировались, и номер блока, для точного поиска решения.
 Zmeiarm
сообщение 15.4.2014, 14:33
Сообщение #82113
Любопытный
EDC13CP33
0281 014 648
нужен виргин мод, для привязки на Reno trafic
сообщение 15.4.2014, 15:05
Сообщение #82115
Вот это другой разговор, все ясно и понятно. Возможно кто-то подскажет теперь что-то более конкретное.
 Zmeiarm
сообщение 15.4.2014, 15:41
Сообщение #82118
Любопытный
так мне дадут виргин , а мне нужно было узнать как самому бороться с таким типом ECU
интересно можно ли было сделать виргин от опеля, и обучить как новый на рено
с этим типом работаю в первый раз, в данном аспекте, и нигде нету описания процедуры для виргин.
Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 15:42
 potent
сообщение 15.4.2014, 16:57
Сообщение #82125
Спасибо сказали: 106 раз
Так точно не получится: к примеру с еепромом вблоке от Рено, перевести в вирджин и прописать в ниссан. Даже если тип блока один и тот же, то еепром залит под определенную модель.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 15.4.2014, 17:02
Сообщение #82127
Любопытный
еепром почти полностью обнуляется в виргин мод, остается кое что в флаше.
хочу попробовать обучить на другой модели, должно пойти.
или заказать новый моторник на рено скажем, счиатать фулл с него, и попробовать залить в опелевский моторник, потом поставить на рено и попробовать обучить
вот только нужно еще понять как его сделать новым . на другие ты есть много инструкции, а именно на этот нету, все перерыл :(
еще и галлето пришел сегодня, но никак незапускается, пишет low volltage ,
уже и его прошил, так как пишут что слетает, нихрена....
наверно дешевый китаец поэтому :(
Отредактированно zmeiarm - 15.4.2014, 17:04
 Kamenev
сообщение 24.5.2014, 6:27
Сообщение #83953
вот ...не много не тот блок ...но смысл думаю понятен будет
Прикрепленный файл  edc16c36_g9u630632650.rar ( 1.16 MB )
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 12:34
