16.4.2014, 10:56
#82167
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
купил наспех китайский, прислали быстро как ни странно, я еще обрадовался.
но облом, прогер неврубается , проинсталировал все как в инструкции. все равно прога запускается, но пишет LOW VOLTAGE, программатор щелкает два раза ... и все . от дасады чуть не лопнул , вчера вес день с ним тыркался, ни в какую не идет. вечером от злости сел заказал оригинал. но обидно, может можно как то и этот поднять? есть идеи? Отредактированно darck2008 - 14.5.2015, 0:26
1 из 8»
16.4.2014, 11:03
#82168
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
питание то подай на катлету и напишет нормальное питание и загориться зеленым :)
16.4.2014, 11:07
#82170
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
я думаю что он подавал питание.
и еще я думаю, что на диске был инсталятор одним файлом и если это так, то прога действительно не увидит напряжения, это касяк софта, проcто скорее всего человек хотел купить v54 а бравые китайцы как всегда нае....ли |
16.4.2014, 11:26
#82171
постарея версии работают без проблем,если клон нормального качества
16.4.2014, 11:29
#82172
подавал питание, и еепром прошивал, как сказано что он вылетает иногда, все делал,
похоже китайцы перемудрили, в пятницу думаю оригинал придет а клон не я заказывал, сотрудник один. повелся на дешевизну, 40 евриков . бельгиец еще непонял что не дешевизма главное, а качество. Отредактированно zmeiarm - 16.4.2014, 11:31
16.4.2014, 12:19
#82179
Присылайте, отремонтирую :)
16.4.2014, 17:20
#82199
16.4.2014, 17:56
#82202
Попробуйте такой момент. Подключаете юсб, запускаете софт, отключаете от юсб, подключаете к юсб, подаете питание. Ну и сюда отписываетесь.
17.4.2014, 10:38
#82225
При первом подключении дата на компе должна быть реальной, делаете Beckap и только им можно потом перешивать eeprom.
После того как вы вдруг запустили FGthech Galletto 2 и он вдруг не запустился, надо подсунуть тот самый beckap! Дата при запуске всегда должна быть реальной. |
17.4.2014, 10:57
#82226
сейчас честно говоря не до него, так как заказал оригинал. придет тогда будем разбираться и со старым, вроде в понедельник будет.
а вот нащет даты я неочень понял, что значит реальная дата. у вас на компах что нереальная дата стоит? зачем это надо? |
17.4.2014, 10:59
#82227
А можно все же как то конткретней
На какой системе идет запуск галетты ??? Какая версия галетты??? |
17.4.2014, 11:04
#82228
А можно все же как то конткретней На какой системе идет запуск галетты ??? Какая версия галетты??? windows7x86 FGTech file version 2.3.1.0 product version 2.1.1.1 |
17.4.2014, 11:12
#82229
windows7x86 FGTech file version 2.3.1.0 product version 2.1.1.1 А вас не затруднит выложить сюда софт Заранее спасибо!!! |
17.4.2014, 11:37
#82230
А вас не затруднит выложить сюда софт Заранее спасибо!!! конечно, без проблем |
17.4.2014, 13:54
#82247
трое скачали, а сказал спасибо только культурный человек
респект тебе serg2000 и давай на ты перейдем, а то как то стариком чуство себя |
17.4.2014, 14:43
#82249
трое скачали, а сказал спасибо только культурный человек респект тебе serg2000 и давай на ты перейдем, а то как то стариком чуство себя а меня с детства учили быть культурным Кароче по поводу устройства --- работет ОНО только на ХР и только с откатом даты, что не есть удобно, поэтому либо выкину в продажу его либо в мусор Третьего варианта нет |
1 из 8»
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 9:43 |
