CHRYSLER PT CRUISER 2001, Панель глючит
 boltrts
сообщение 29.1.2008, 23:50
Сообщение #569
Спасибо сказали: 17 раз
Крайслер Пи Ти круйзер 2001год проц MC68HC11 20. Панель глючит: Когда заводиш двигатель тахометр дерница на обороты затем подвисает на том же месте, хотя обороты уже спали. Потом по очереди загораются все светодиоды, температура и топливо падает на ноль, спидометр не ра ботает. Хотя пробег показывает. Просто когда пригнали эту авто, то сразу отдали смотать одометр и ни кто не может сказать как она работала до этого. Отсюда вопрос: Может, что это кривой ДАМП? Если да, то положите пожалуйста если есть у кого. :blink:
Ответов (1 - 10)
сообщение 30.1.2008, 0:04
Сообщение #570
Спасибо сказали: 2060 раз
Эта машина обычно делается через диагностику, поэтому с дампом тяжеловато. В целом похоже как и на кривой дамп, так и на проблему с процем. Случай непростой и чтобы наверняка, всегда надо прежде проверять приборку, чтобы потом не доказывать, что ты не жираф.
 boltrts
сообщение 30.1.2008, 0:34
Сообщение #571
Да как бы ко мне претензий нет, это же не я делал. Так подумал может востановить можно.
 Aleks91
сообщение 15.4.2014, 20:10
Сообщение #82132
Спасибо сказали: 14 раз
Всем добрый вечер, а у меня другая проблема,
во время программирования щитка через дырку,
всё прочиталось, ввёл новое значение, всё в щоколаде,
(complete), щиток погас, и с концами.
СHRYSLER PT CRUISER 2003Г.
У кого нибудь был такой случай? прибор очень
надёжный, от Кирилла Пит.
много было сделано всего такого, а вот тут косячёк
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
сообщение 15.4.2014, 21:19
Сообщение #82135
Уснула что-ли? А клемму скидывал?
 Aleks91
сообщение 16.4.2014, 0:42
Сообщение #82141
Скидывал, даже два раза, завтра будет
продолженние марлезонского балета ! :super_smilies_001:
сообщение 16.4.2014, 0:44
Сообщение #82142
Тогда такого я не видел... Все было пучком.
 Aleks91
сообщение 16.4.2014, 11:05
Сообщение #82169
Вот и я о том же, но в то же время
клиент сказал, что у него уже такое было,
какой-то электрик поменял предохранитель и
стало всё нормально, я проверил все предохранители
все целые, он потом поехал к этому электрику но
уже всё равно не получилось.
Получается что-ли прошивка слетела, но мне чуйка
подсказывает что дело в чём-то другом.
 Vasilich
сообщение 16.4.2014, 12:00
Сообщение #82175
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Вот тебе дампик, попробуй залить прогером, вот только снимать эту панель полная ..ОПА.
 Aleks91
сообщение 16.4.2014, 12:23
Сообщение #82181
Всё разобрался с этой кака-кой, видимо у него какой-то
дополнительный источник питания был, панель сдёрнул
поставил на место, всё заработало, но панель снимать на
нём это задница, конструктору который это изобретал
самого заставить этот щиток снять, а при сборке нормально
уже ничего не садится на место, только видимость создаётся.
Спасибо Vasilich за дампик, не понадобился.
Отредактированно Aleks91 - 16.4.2014, 13:32
 Aleks91
сообщение 12.6.2014, 13:46
Сообщение #85134
А вот и несовсем всё, опять этот клиент названивает,
опять всё погасло, но это я думаю уже дело не в смотке,
если бы что с дампом было я думая даже снятие фишки
не помогло, а так видимо у него что-то в авто, но странно
снятие клеммы не помогает, только снятие фишки с щитка,
снимать его полная ж..па,
ну и как обычно ему где то в сервисе сказали что как всегда
виновата смотка.
  Сейчас: 23.1.2026, 18:40
