25.4.2014, 10:47
#82435
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте ну подскажите приехал товарищ на своем W203 ключ заводит без проблем но ни как не реагирует на отпирание и закрытие дверей, 1 раз из 100 при прислонение к ручки двери.
Снял ZGS002 реакция пульта стала лучше. Что можно сделать с чем связанно данное явление. |
25.4.2014, 10:50
#82436
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Здравствуйте ну подскажите приехал товарищ на своем W203 ключ заводит без проблем но ни как не реагирует на отпирание и закрытие дверей, 1 раз из 100 при прислонение к ручки двери. смотри ик приемник в ручке Снял ZGS002 реакция пульта стала лучше. Что можно сделать с чем связанно данное явление. -------------------- |
25.4.2014, 11:19
#82440
смотри ик приемник в ручке После снятия ZGS002 ик приемник стал отвечать адекватно каждый раз но на расстоянии более 7 метров радио сигнал не пашет. во спустя 10 минут снова ни на одну кнопку не реагирует! Подскажите за данный радио сигнал ключа какая из антенн отвечает? Отредактированно geoprobeg - 25.4.2014, 12:05
25.4.2014, 17:47
#82467
Слева сзади антенный усилитель на стойке и антенна на заднем стекле.
Купе или седан? Какой сигнал тебя интересует? Радио или ИК? За ИК отвечают приемники в ручках. |
28.4.2014, 14:26
#82551
ИК разобрал пропаял стал работать безотказно, а радио сигнал вообще никак не реагирует.
28.4.2014, 16:02
#82553
Может ключь не оригинал, бывало такое при востановлении/добавки ключей прогерами.
28.4.2014, 16:59
#82555
Частая проблема на W203! На заднем стекле в крыше высохли резиновые шлейфы от блока к стеклу, ремонту не пригодны только замена!
Сперва проверить ключ прибором который мереет частоту в Mегагерцах. Еще бывали случаи после наклейки\снятии пленки (повреждение антен). |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 5:56 |
