31.7.2008, 8:22
#4006
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в общих чертах, как изменить показания с американской системы измерений на европейскую? Требуется специальная прошивка или бывает какая нибудь комбинация нажатий на кнопочки?
31.7.2008, 19:28
#4015
Подскажите в общих чертах, как изменить показания с американской системы измерений на европейскую? Требуется специальная прошивка или бывает какая нибудь комбинация нажатий на кнопочки? В этих машинах чаще замена дампа. Или так сказать правка. |
1.8.2008, 7:43
#4019
Т.е. Надо пересчитывать пробег и менять значение какого то адреса для того чтобы показывало и считало в км.? Или просто брать другой дамп?
1.8.2008, 10:25
#4021
Т.е. Надо пересчитывать пробег и менять значение какого то адреса для того чтобы показывало и считало в км.? Или просто брать другой дамп? Бывает и так и так. И не только. Вообще эту инфу никто просто так не даст. Восновном на обмен, но некоторые продают. |
13.9.2008, 12:38
#4807
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывает и так и так. И не только. Вообще эту инфу никто просто так не даст. Восновном на обмен, но некоторые продают. А к кому толковому обратиться я хочу купить информацию! Спасибо!!!!!!! |
23.10.2008, 19:27
#5997
Ищи на форумах, ее мало кто продает, секретят, денужки все таки, по некоторым имею , но не продаю и не делюсь !!!
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
14.12.2008, 18:05
#8243
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Тогда может кто поравит мили в километры.
Разобрался. |
14.12.2008, 18:30
#8246
Так если с градусами все понял то какая проблема может быть с км?
14.12.2008, 18:43
#8247
Ну с градусами по последней строке всё понятно, а с милями-хз. Там два суточника.
14.12.2008, 23:19
#8261
Подскажите в общих чертах, как изменить показания с американской системы измерений на европейскую? Требуется специальная прошивка или бывает какая нибудь комбинация нажатий на кнопочки? Напиши "CTLab" , он тебе продаст нужную инфу по переводу милей в км на Лексусы и японцы! |
Сегодня, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Сегодня, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 21.4.2026, 13:10 |
