28.4.2014, 1:53
#82544
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
подскажите, пожалуйста. сегодня подъехала машинка. восстановлена после ДТП, обе подушки стрельнули.
сажусь, поворачиваю ключ- а лампочка-то ведет себя как надо! гаснет. владелец клянется, что ничего не делал, только поставил новые подушки после кузовного ремонта. ну, снял блок, считал дампик. креша не обнаружил. подскажите, как такое возможно? подушки стрельнули, а блок без креша? дампик прилагаю. toyota celica 1998г, блок 89170-20100, внутри 24c01 Прикрепленные файлы
Отредактированно tranzmatic - 28.4.2014, 1:58
28.4.2014, 6:39
#82545
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Очевидно, что блок не записывает краш данные. У меня было такое же с блоком 89170-20030.
28.4.2014, 10:11
#82549
Очевидно, что блок не записывает краш данные. У меня было такое же с блоком 89170-20030. это идентичные блоки, то есть 89170-20030 "старого образца", ему на замену пришел 89170-20100, дампы одинаковые у них. но дело в том. что у меня был такой автомобиль и я на нем "улетел", подушки тоже сработали, краш записывается в 060ю строку,лампочка горит. а тут вдруг такая ситуация, что я аж удивлен был. и, самое главное, за что с клиента брать деньги.... |
28.4.2014, 21:11
#82569
За этот блок точно говорить не буду, но например на других тойотах сам сталкивался, ошибок нет а лампа не гаснет. Корректно почистил и все ок
29.4.2014, 0:36
#82582
За этот блок точно говорить не буду, но например на других тойотах сам сталкивался, ошибок нет а лампа не гаснет. Корректно почистил и все ок так тут-то наоборот все! подушки стреляли, а в блоке краша нет и лампа гаснет. и мало того, у меня было такое ведерко, улетал, подушки стреляли, лампа горела! в 60й строке краш. а тут - ни фига! Отредактированно tranzmatic - 29.4.2014, 0:37
29.4.2014, 6:48
#82584
и, самое главное, за что с клиента брать деньги.... За проделанную работу. Ведь никто не мог знать заранее, что краша в блоке не окажется. В этом нужно было убедиться. |
| Сейчас: 20.8.2026, 4:18 |
