28.4.2014, 18:01
#82557
уважаемые коллеги
прошу совета , на фиеста не показывает скорость, скорость берет из АБС, еслиб абс вообше неработал, то на спидометре вместо километров были бы прочерки. однако нормально показывает, неработает только спидометр. визуальный осмотр платы ничего не дал тема для меня новая, интересно покапаться. есть ли у кого какие наработки как его ремонтировать? |
28.4.2014, 18:05
#82558
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
диагностика что говорит ? данные с каких колес идут?
28.4.2014, 18:13
#82559
диагностика что говорит ? данные с каких колес идут? абс привезли без машины. мастер который привез говорит не показывает скорость, но выходит на коммуникацию. это все что на данный момент известно мне . |
28.4.2014, 18:34
#82561
ставить на машину и смотреть данные от датчиков - другого варианта нет . И доверять другим ,даже очень грамотным спецам ,тоже не стоит . (вариант собирать на столе машину не рассмативаю
28.4.2014, 18:38
#82562
ставить на машину и смотреть данные от датчиков - другого варианта нет . И доверять другим ,даже очень грамотным спецам ,тоже не стоит . (вариант собирать на столе машину не рассмативаю согласен, завтра скажу чтоб пригнали машину, протестирую. что даст нам неисправности одного из сенсоров? можно заменит сенсор, и прозвонить праводку. если это результата не даст, то ? что может полететь в абс? или если знать какое колесо неотвечает, исходя из этого уже искать на плате косяк в районе где за это в ответе? |
28.4.2014, 19:08
#82563
Слишком много если ... Подключишь ,проверишь ,напишешь ,будем думать и решать (можешь в скайп написать).
28.4.2014, 20:45
#82566
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
согласен, завтра скажу чтоб пригнали машину, протестирую. что даст нам неисправности одного из сенсоров? можно заменит сенсор, и прозвонить праводку. если это результата не даст, то ? что может полететь в абс? или если знать какое колесо неотвечает, исходя из этого уже искать на плате косяк в районе где за это в ответе? Такое бывает если не привязан абс к мозгам. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
29.4.2014, 12:54
#82590
Такое бывает если не привязан абс к мозгам. абс родной, как может быть не привязанным, на насколько знаю никакой привязки нету. нету сигналов с двух задних колес. |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 0:50 |
