29.4.2014, 22:35
#82603
Ребята, что может быть с люком?
Я его открыл, приехал в маг, а закрыть полность не могу. Не срабатывает именно последнее положение на закрытие, которое заднюю часть люка приоткрывает или закрывает. Причем целиком туда-сюда люк ездит, но полностью не хочет закрываться. Постояв пару часов возле гаража, прихожу, нажимаю кнопку и люк закрылся. Это было дня три назад. Сегодня таже песня. Закрылся только спустя час. И еще, люк в обратную сторону едет так, что напрягается вся машина, видимо смазать нужно после зимы и накопившегося песка. Но не тем не менее люк ездит, проблема только с последним положением вверх-вниз. |
1 из 3»
30.4.2014, 8:21
#82605
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Ребята, что может быть с люком? Я его открыл, приехал в маг, а закрыть полность не могу. Не срабатывает именно последнее положение на закрытие, которое заднюю часть люка приоткрывает или закрывает. Причем целиком туда-сюда люк ездит, но полностью не хочет закрываться. Постояв пару часов возле гаража, прихожу, нажимаю кнопку и люк закрылся. Это было дня три назад. Сегодня таже песня. Закрылся только спустя час. И еще, люк в обратную сторону едет так, что напрягается вся машина, видимо смазать нужно после зимы и накопившегося песка. Но не тем не менее люк ездит, проблема только с последним положением вверх-вниз. Привет.Была такая проблема надо смазать и будет все ок -------------------- |
30.4.2014, 9:04
#82608
Была такая проблема у меня на Патфайндере. Поменял автомобиль:)
Савелий, что-то частенько начал задавать ты вопросы про свою кобылку... Не пора ли?.... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.4.2014, 10:51
#82610
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
у меня на мерсе а такая фишка, смазал прошло, но напугало
так как кондиционер есть, больше люком непользовался . только когда барышню с длиными волосами подцепить удавалось. mers продал - опасения прошли |
30.4.2014, 11:21
#82612
Савелий, что-то частенько начал задавать ты вопросы про свою кобылку... Не пора ли?.... Да вроде и пора бы, а вроде и нет.. Дешевле ухаживать, чем поменять авто, гляда на нынешнюю непонятную ситуацию с бесполезным вываливанием бабла за все и вся. Была такая проблема надо смазать и будет все ок Сомневаюсь, что будет ок, а точнее кататься люк станет лучше, это бесспорно, а вот мой вопрос скорее это не решит, люк же не заедает и идеально встает в пазы. Хотя было бы очень хорошо, если это так окажется. |
30.4.2014, 11:26
#82613
у меня на мерсе а такая фишка, смазал прошло, но напугало Тоже закрылся, уже два раза)) Именно поэтому пугает. Интересно другое, напрочь не работают кнопки вертушки в этот момент, которые отвечают за приподнятие люка, но сама вертушка работает исправно, люк отъезжает по пунктам. |
30.4.2014, 12:22
#82618
comfort modul update?
30.4.2014, 12:47
#82619
comfort modul update? Врят-ли, нужно понять механизм работы, как активируется режим приподнять/опустить люк. Есть ли какие датчики, или чисто механический режим, с другой стороы машина же как-то видит это положение, значит где-то есть датчики! Вопрос где и как это работает? Я не смог на вскидку найти никаких кнопочек, микриков. |
30.4.2014, 15:19
#82628
Врят-ли, нужно понять механизм работы, как активируется режим приподнять/опустить люк. Есть ли какие датчики, или чисто механический режим, с другой стороы машина же как-то видит это положение, значит где-то есть датчики! Вопрос где и как это работает? Я не смог на вскидку найти никаких кнопочек, микриков. Выносных "кнопочек" там нет, толь-ко если в самом моторе. А что говорит диагностика? |
30.4.2014, 15:28
#82630
Да должна там быть некая нормировка положения - походу слетает у тебя иногда (мож вода в блочке управления люком??)
Если аналогично с Мерсом, был у меня в ремонте S500, после каждого снятия аккума приходилось нормировку делать. |
30.4.2014, 15:30
#82631
Выносных "кнопочек" там нет, толь-ко если в самом моторе. А что говорит диагностика? А какой канал глянуть? |
30.4.2014, 15:43
#82636
26 привод люка
38 электроника крыш Отредактированно zmeiarm - 30.4.2014, 15:49
30.4.2014, 15:52
#82637
вопрос по такой машине, если на старой модели заменили задние фары и поставили новые рестайлинговые, ЛЕД, выбивает ошибку.
есть возможность адоптировать их? или впаивать сопративление дополнительное? и какое? |
30.4.2014, 16:01
#82638
вопрос по такой машине, если на старой модели заменили задние фары и поставили новые рестайлинговые, ЛЕД, выбивает ошибку. есть возможность адоптировать их? или впаивать сопративление дополнительное? и какое? Это у меня любимая тема Audi Q7 2007 лампы дневного света и не только ( как заменить на светодиоды? ) |
30.4.2014, 16:40
#82639
Это у меня любимая тема Audi Q7 2007 лампы дневного света и не только ( как заменить на светодиоды? ) спасибки, почитал. лихо вы общялись, но толком инструкции для потомков несделали. из прочитанного можно сделать смелый вывод, возможно обмануть блок, решается вопрос без замены модуля и без вскрытия кабелей. а что и как? |
1 из 3»
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 23:59 |
