3.5.2014, 16:07
#82721
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 8 раз |
уважаемые подскажите - поменял блок приоровский бош на январь 7.2, клиент жалуется , что раньше ключик сразу тух , а теперь нет как решить этот трабл, с уважением дмитрий
Отредактированно segun - 3.5.2014, 16:08
3.5.2014, 16:15
#82722
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
прописать с помощью красного ключа
-------------------- Alexander(Tambov)
3.5.2014, 17:14
#82723
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
уважаемые подскажите - поменял блок приоровский бош на январь 7.2, клиент жалуется , что раньше ключик сразу тух , а теперь нет как решить этот трабл, с уважением дмитрий Это говорит о том что иммо не прописан, т.е eeprom в ЭБУ чистый. Ключик горит не постоянно и гаснет через некоторое время.Чтобы восстановить всё как надо достаточно пописать как советовали через обучающий красный ключ иммо в этот блок. |
3.5.2014, 17:57
#82724
Процедура обучения иммобилайзера выполняется следующим образом:
1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд, 2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения иммобилайзера. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. 3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. 4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения иммобилайзера снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилайзером. 5) Выключить зажигание. 5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6. 6) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания" вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания, 7) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. 8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. 9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилайзера и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не дозволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилайзера стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание" Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения иммобилайзера следует повторить заново. -------------------- Alexander(Tambov)
3.5.2014, 19:52
#82729
Процедура обучения иммобилайзера выполняется следующим образом: 1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд, 2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения иммобилайзера. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. 3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. 4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения иммобилайзера снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилайзером. 5) Выключить зажигание. 5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6. 6) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания" вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания, 7) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. 8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. 9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилайзера и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не дозволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилайзера стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание" Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения иммобилайзера следует повторить заново. спасибо! |
3.5.2014, 19:53
#82730
Это говорит о том что иммо не прописан, т.е eeprom в ЭБУ чистый. Ключик горит не постоянно и гаснет через некоторое время.Чтобы восстановить всё как надо достаточно пописать как советовали через обучающий красный ключ иммо в этот блок. спасибо! |
3.5.2014, 21:42
#82735
да когда чистый блок (no immo ) ключик горит чуток по дольше.
3.5.2014, 23:05
#82741
комбилодырем делается на ура
а номерок с наклейки чего не указываешь? |
4.5.2014, 6:12
#82751
комбилодырем делается на ура а номерок с наклейки чего не указываешь? какой номерок - который был или который поставил |
4.5.2014, 9:01
#82754
Что-то вроде этого I205DX53
и этот вроде не помешает указать 21124-1411020-31.E-2.Январь_72 хотя встречаются и без наклейки |
4.5.2014, 13:36
#82756
В данном случае шильдик большой роли не сыграет. Процедура прописки все равно одна и та же. Но так как на калинах и приорах ключи часто выходят из строя при падении на бетон, а запасного (обучающего) ключа у большинства нет, то я бы не рекомендовал обучать ИММО. Особенно Калины и Приоры с электронной педалью газа на ЭБУ Bosch ME17.9.7 и M7.5. Особенно блок МЕ17.9.7 без вскрытия и комбилоадера завести будет проблематично.
4.5.2014, 14:17
#82758
На приоре уже не вспомню какой блок там был оранжем слил-залил эпромку и в путь
И конечно-же без иммо. На вышеуказанных блоках комбик конечно спасает. |
4.5.2014, 14:34
#82759
Что-то вроде этого I205DX53 и этот вроде не помешает указать 21124-1411020-31.E-2.Январь_72 хотя встречаются и без наклейки ну если это важно, то 21124-1411020-31 А205DO57 форумчане всё и так поняли и пнули очень грамотно, из Ваших сообщений ничего не почерпнул к сожалению , кроме предвзятого отношения ко мне, с уважением дмитрий тему можете закрыть не нужен лишний флуд в дальнейшем ответ получен гамотный и полностью исчерпывающий |
4.5.2014, 15:28
#82760
Да уж не ожидал , что это Вас заденет
А всего лишь хотел понять почему не пишите подробности и помочь при необходимости и конечно закрывать тему |
4.5.2014, 19:31
#82766
уважаемые подскажите - поменял блок приоровский бош на январь 7.2, клиент жалуется , что раньше ключик сразу тух , а теперь нет как решить этот трабл, с уважением дмитрий А кондиционер есть на автомобиле? Почему спрашиваю, потому, что не все прошивки поддерживают нормальную работу кондиционера. При поддержке кондиционера, холостые обороты, при включении оного, должны быть в районе тысячи. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
4.5.2014, 21:06
#82770
А кондиционер есть на автомобиле? Почему спрашиваю, потому, что не все прошивки поддерживают нормальную работу кондиционера. При поддержке кондиционера, холостые обороты, при включении оного, должны быть в районе тысячи. я же попросил закрыть тему - ответы дали, они меня устраивают, всем спасибо |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:52 |
