MB Viano 2007г. в., При программировании возникла трабла
 Aleks91
сообщение 26.4.2014, 18:24
Сообщение #82512
Спасибо сказали: 14 раз
Возникла вот такая проблема во время программирования
щитка через obd2, оборвалось питание, и вылезла вот
такая трабла, которая не убирается ланчем, не сбросом
клеммы.
Перед этим пробовал три раза, процесс проходил нормально,
прибор считывал данные, сохранял, писал ок, но старый пробег
всё равно возвращался из замка, в результате всё сделал
вручную, но из за того что при программировании последний
раз оборвалось питание, возникла эта ошибка, попробовал
востановить данные из журнала прибора, прибор пишет типа это
сохранение для внутрених целей, востановленние не возможно.
Какой-то бред, и что это за внутрении такие цели?
Прилагаю дампы которые сохранились при программировании,
страные данные которые на дамп щитка вообще не похожи,
и сам дамп щитка который уже правил после сбоя.
Прикрепленный файл  IMG_0284.jpg ( 145.91 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0293.jpg ( 319.55 kB )
Отредактированно Saveliy - 5.5.2014, 15:34
Администрация
Запрещено выкладывать дампы в архивах, да еще и именовать файлы кириллицей!
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1 из 2>»
 diagdan
сообщение 26.4.2014, 20:21
Сообщение #82515
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Стоит пробовать старом вернуть кодировки на место или scn
 Villainius
сообщение 27.4.2014, 1:37
Сообщение #82521
Спасибо сказали: 5 раз
DP3 как всегда радует
 Aleks91
сообщение 27.4.2014, 12:56
Сообщение #82533
А поможет? или всё таки в дампе щитка произошёл косяк ?
И что такое SCN?
Отредактированно Aleks91 - 27.4.2014, 14:59
 diagdan
сообщение 27.4.2014, 15:46
Сообщение #82536
Группа: Модератор
scn это онлайн для мерсов
скорее всего не поможет тк стара у тебя похоже нет
 Aleks91
сообщение 27.4.2014, 16:32
Сообщение #82537
Да это не проблема, завтра поеду возьму, Diagnosis c3
подойдёт?
Мерсы почему-то не так часты, в основном по бехам чаще
приходиться заморачиваться с диагностикой.
 diagdan
сообщение 27.4.2014, 19:21
Сообщение #82540
Группа: Модератор
Со старом все попроще будет.
с кодировками поиграешься или сброс на заводские.
Желаю успехов и чтоб процессы обрывались на полдороги пореже
 Aleks91
сообщение 27.4.2014, 20:06
Сообщение #82541
Да сам виноват, понадеялся что прибор сохраняет, восстанавливает,
дополнительную подпитку не кинул, и вот результат.
 Aleks91
сообщение 30.4.2014, 0:04
Сообщение #82604
А интересно у мерсов что кодирование только через
инет? нет такого плана как у бумеров, типа NCS Expert, или Progman?
 Zubr
сообщение 30.4.2014, 11:17
Сообщение #82611
Спасибо сказали: 7 раз
да нет, можно ручками - кодирование в помощь, если инженерка открыта и на дойче спрехаеш
 k-koloya
сообщение 30.4.2014, 13:41
Сообщение #82621
Спасибо сказали: 78 раз
не знаю применимо ли для щитка SCN программирование, поидее если инженерка в DAS открыта то можно и офлайн попробовать, Diagnosis c3 подойдет, главное чтобы версия софта посвежее была, ну или на край аддоны если придется онлайн программировать. Онлайн через дилеров знакомых делать по удаленке можно, если нет таких пиши в личку. помогу.
 Aleks91
сообщение 5.5.2014, 11:45
Сообщение #82786
Просмотрел старом, сбросил ошибки,
осталась одна неубираемая в щитке,
нарушена кодировка.
Не богат ли кто нибудь кодировочными данными
на это авто, этот щиток, vin прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_0295.jpg ( 108.26 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0299.jpg ( 148.54 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0303.jpg ( 140.74 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0305.jpg ( 157.83 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0306.jpg ( 178.64 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0308.jpg ( 130.31 kB )
 Easy
сообщение 5.5.2014, 13:00
Сообщение #82790
Спасибо сказали: 546 раз
нарушена кодировка.
Я сносил кодировку случайно на w210 и восстановил её при помощи epc, vin нужен.
  Пользователь на форуме!
 Aleks91
сообщение 5.5.2014, 13:31
Сообщение #82791
Так vin на фото, в самом верху, самая верхняя строка..
 Easy
сообщение 5.5.2014, 15:17
Сообщение #82797
EPC выдает такую кодировку, но это по моему что-то не то. :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 150.29 kB )
сообщение 5.5.2014, 15:36
Сообщение #82800
Спасибо сказали: 2064 раза
На первый раз предупреждение без наказания.
Нарушение два!
1. Запрещено выкладывать дампы в архивах!
2. Запрещено именование файлов русскими буквами!
1 из 2>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 11:53
