MB Viano 2007г. в., При программировании возникла трабла
 Aleks91
сообщение 26.4.2014, 18:24
Сообщение #82512
Спасибо сказали: 14 раз
Возникла вот такая проблема во время программирования
щитка через obd2, оборвалось питание, и вылезла вот
такая трабла, которая не убирается ланчем, не сбросом
клеммы.
Перед этим пробовал три раза, процесс проходил нормально,
прибор считывал данные, сохранял, писал ок, но старый пробег
всё равно возвращался из замка, в результате всё сделал
вручную, но из за того что при программировании последний
раз оборвалось питание, возникла эта ошибка, попробовал
востановить данные из журнала прибора, прибор пишет типа это
сохранение для внутрених целей, востановленние не возможно.
Какой-то бред, и что это за внутрении такие цели?
Прилагаю дампы которые сохранились при программировании,
страные данные которые на дамп щитка вообще не похожи,
и сам дамп щитка который уже правил после сбоя.
Прикрепленный файл  IMG_0284.jpg ( 145.91 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0293.jpg ( 319.55 kB )
Отредактированно Saveliy - 5.5.2014, 15:34
Администрация
Запрещено выкладывать дампы в архивах, да еще и именовать файлы кириллицей!
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 Aleks91
сообщение 5.5.2014, 16:56
Сообщение #82813
1. Запрещено выкладывать дампы в архивах!
2. Запрещено именование файлов русскими буквами!
Понял, исправлюсь!
сообщение 5.5.2014, 16:59
Сообщение #82815
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Aleks91 @ 5.5.2014, 17:56) *
Понял, исправлюсь!
Другое дело!
 sotman
сообщение 5.5.2014, 18:46
Сообщение #82823
Спасибо сказали: 16 раз
весь список доступных вариантов выложите...
сразу что подозрительно это выключенный кан.
 diagdan
сообщение 5.5.2014, 18:59
Сообщение #82824
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
На последней фотке меню заводских установок - не пробовал ?
И весь список - кан вроде должен быть включен
под рукой такой тачки нет и симуляция даса у меня не работает - посмотреть не могу
 Aleks91
сообщение 5.5.2014, 21:19
Сообщение #82827
В заводские входил, но может что тупанул, там по немецки всё.
 diagdan
сообщение 5.5.2014, 22:12
Сообщение #82830
Группа: Модератор
Да уж надо учить или обзавестись словарем техническим
Не знаю какие еще варианты...
А касательно немецкого языка -так это самый точный в техническом плане принято считать
 Aleks91
сообщение 7.5.2014, 14:52
Сообщение #82885
Всё разобрался, нудное это дело, пришлось
методом тыка, считывал кодировки, что-то в них менял,
заливал, если нет, возвращал назад, и засада главное
была в том что при удаленние всех ошибок, везде
всё было чисто, только щиток F, а на деле только
после замены кодировок в eps всё стало на своё место.
Всем большое спасибо кто принимал участие!
«<2 из 2
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 12:34
