ETL 912 9S12 проблема конекта
1 из 3>»
 Nikjolya_Detkov
сообщение 15.12.2008, 9:50
Сообщение #8278
Недавно купил ETL 912 9S12 попробывал через внутрисхемный адаптер(БДМ) подключить 912В32 из блока аирбага бмв (кварц на 16мГц) так он и несмог подключиться заставил поднять ресет но всёравно несмог определить скорость (хотя омега влёт его прочитала неподнимая ресета) это так и должно быть или это анамалия
 goga
сообщение 15.12.2008, 12:08
Сообщение #8280
Master
Спасибо сказали: 68 раз
это не анамалия, а просто етл внутрисхемно работает дерьмово, про это не раз уже писАлось и обсуждалось. В частности люди даже сдувают процы в уверенности что там закрыт бдм :prof12: Хотя и омега и упа и другие по этим же точкам делают влет...
 Nikjolya_Detkov
сообщение 15.12.2008, 12:41
Сообщение #8283
Счас попробывал 912D60(4K73F) c разными кварцами результат тот же
 goga
сообщение 15.12.2008, 14:08
Сообщение #8284
Master
Мог и не пробовать, а если есть такая цель прочитать етл, то выпаивай и в панельку... :prof12:
сообщение 15.12.2008, 16:49
Сообщение #8292
Спасибо сказали: 2057 раз
У меня нормально внутрисхемно работает. Что значит пробовал с разными кварцами? Камень выпаивал или цеплял кварц вместо штатного? Потом проблема может быть проста.. Подруби модуль аирбега внешним питанием, от этого же питания запитай ETL, ну а от ETL-а прокинь два провода и читани.. Должно получится. Например вольвовские щитки тоже не читаются по 4 точкам, только внешнее питание. Ну и напоследок, чем еще пробовал считать, другим программатором?
 Nikjolya_Detkov
сообщение 15.12.2008, 19:14
Сообщение #8303
проблема не в том чтобы прочитать, омегой я уже сделал, просто под руками нечего из процесоров нету, есть тока блок подушек и блок пневмоподвески с Аллроуда, вот с этими процами балуюсь (добаловался сдох в этеле IRF7105 повалило на испытуемый процесор 12 вольт проц выдержал эти испытания) низнаю может выпаять попробывать на платке (может тоже не работает) пока прогер ни разу не считал ни один камень (омегой читаеться)
 goga
сообщение 15.12.2008, 21:17
Сообщение #8312
Master
Могу предположить что подуха была от "жопеля" на L40K маске :ves12: Есть вариант прочитать ее етл внутривенно, выбрав совсем другую маску... А ваще лучше его, етл, использовать для процев с закрытым бдм... :prof12: ИХМО
сообщение 15.12.2008, 21:24
Сообщение #8313
Согласен на все 100!
 Nikjolya_Detkov
сообщение 16.12.2008, 11:46
Сообщение #8330
(блок подушек от БМВ 1999) Так перешол ко второй части (маралезонского балета) запаял 912D60(4F73K) а платку воткнул теперь даёт при первом включении что no clock on ECLK pin потом при последующих попытках пишит pure contact on pin(s) or pin(s) damaged EXTAL
платка та (HC912 QFP80) проц запаян правильно платка более менен промыта ноги (в частности EXTAL) припаяны
 Spiria
сообщение 15.1.2009, 0:24
Сообщение #9493
Спасибо сказали: 3 раза
так и какие выводы? как читать-то? сам столкнулся с такой фигнёй.
сообщение 15.1.2009, 0:46
Сообщение #9495
А ты вызвони дорожки на адапторе, я так тоже долго епался, а оказалось дело в адапторе, несмотря на толстую плату и прекрасное ее состояние с наружи, в местах сквозных соединений оказался невидимый косяк, пришлось лепить на тот момент соплю. Видимо от нагрева и охлажения платы там контакты внутры расходятся.
 Spiria
сообщение 24.1.2009, 19:49
Сообщение #10167
я так понимаю эту проблему никто не решил?
 garisonford
сообщение 13.1.2010, 23:46
Сообщение #30968
Спасибо сказали: 4 раза
Народ ! Есть одна проблемка с ETL 9S12,не берёт 1К79Х 9S12DG256B,у кого в Москве есть такой прогер отпишитесь,очень надо !
 audriusz
сообщение 28.8.2010, 9:17
Сообщение #43630
Vcera kupil ETL 912.Prablema taze s 912d60.Okazalos cto na adaptere 912 Q80 nepotkliucena ni odna dorozka minusa pitanija procesora.Takaja ze jerunda i na 9s12H Q144 adaptere. :icon_superschnute:
Izvinite cto ne ruskimi bukvami.Vsem privet :icon_gutgehts:
 Odotech
сообщение 30.8.2010, 0:31
Сообщение #43713
Спасибо сказали: 219 раз
Выложи фото адаптеров.Чтобы народ не наступал на грабли :icon_urgs:
1 из 3>»
  Сейчас: 4.12.2025, 19:54
