12.5.2014, 15:56
#83080
странно как то. сдул ээпромку, прочитал, пересчитал. попытался записать error.
повторное считывание выдает FF хорошо в запасах была 93Ц66, залил туда оригинал. вот только машины нет под рукой, может кто проверит? оригинальный дамп нормальный или лажа |
13.5.2014, 23:12
#83246
нет, понравилось разьяснение простым языком варианта чтения оража в 8 и 16 битах ( что он читает одинаково уже знал ) но почему.... а тут и вопрос не задан и ответ исчерпывающий есть у меня и упа и оранж, так оранж для работы а упа для кальков А что мешает читать UPA в 8 и 16 битах? Мне UPA нравится и если есть сомнения то я читаю |
13.5.2014, 23:24
#83247
если вам двое обьяснить не смогли значит оно вам не надо ( это про свап )
и дело не в том как читать UPA в 8 и 16 битах , а в том к примеру что епром надо записать именно в 8 бит к примеру ( как она считана , пара рабочая ) а упа её не пишет ... |
13.5.2014, 23:29
#83249
если вам двое обьяснить не смогли значит оно вам не надо ( это про свап ) и дело не в том как читать UPA в 8 и 16 битах , а в том к примеру что епром надо записать именно в 8 бит к примеру ( как она считана , пара рабочая ) а упа её не пишет ... А вот здесь стоп, кто-то чего-то недопонял. SlavikK, если чип не поддерживает 8-ми битный режим, то и оранж его не запишет, а речь была, что оранж пишет именно в 16-ти битном, под эмуляцией 8-ми, чтобы юзер не путался. Это еще кому нужно объяснять нашу переписку из этой темы И что значит, если считано в восьми, то нельзя в восьми записать? Так не бывает, если данные реально лежат в восьми битном режиме, а не в 16, но тогда и чип обязан поддерживать запись в реальном 8-ми битном режиме. Пенко дурак что-ли, читать даташиты не умеет? Отредактированно Saveliy - 13.5.2014, 23:33
13.5.2014, 23:32
#83250
если вам двое обьяснить не смогли значит оно вам не надо ( это про свап ) и дело не в том как читать UPA в 8 и 16 битах , а в том к примеру что епром надо записать именно в 8 бит к примеру ( как она считана , пара рабочая ) а упа её не пишет ... Нет, не о том спорим, Я читаю и как 8 бит и как 16 (когда есть сомнения), а потом проверяю в кальке правильно пробег определился или нет!! А попробуй ты мне объяснить, что я понимаю неправильно под swap?? |
13.5.2014, 23:36
#83252
Нет, не о том спорим, Я читаю и как 8 бит и как 16 (когда есть сомнения), а потом проверяю в кальке правильно пробег определился или нет!! А попробуй ты мне объяснить, что я понимаю неправильно под swap?? Ты все правильно понял, не сделав свап, ты бы ошибся с цифрой пробега в два раза, о чем ты и говорил выше в сообщении, когда гадали, какой пробег должен быть в дампе. И про чтение в 8-ми или 16-ти битном режиме, когда есть сомнения, тоже правильно понял. Я об этом и говорил, сомневаешься, перед записью считай дамп в двух режимах, секундное дело, зато гарантированно избавляет от неприятностей. И сам свап никакого отношения не имеет к режиму считывания, это лишь порядок байтов для того, кто пишет кальки и подобное, в самом чипе данные лежат статично. Я вот напишу кальки, старшим битом вперед, а значит дампы считанные не упой или подобным, придется свапить, но и тут есть кнопочка от дурака. Отредактированно Saveliy - 13.5.2014, 23:43
13.5.2014, 23:48
#83254
в упе я разочаровался давно , и прелестей в ней нет
и читать ей когда содержимое проверить нечем сродни самоубийству Прикрепленные файлы
13.5.2014, 23:48
#83255
Ты все правильно понял, не сделав свап, ты бы ошибся с цифрой пробега в два раза, о чем ты и говорил выше в сообщении, когда гадали, какой пробег должен быть в дампе. И про чтение в 8-ми или 16-ти битном режиме, когда есть сомнения, тоже правильно понял. Я об этом и говорил, сомневаешься, перед записью считай дамп в двух режимах, секундное дело, зато гарантированно избавляет от неприятностей. И сам свап никакого отношения не имеет к режиму считывания, это лишь порядок байтов для того, кто пишет кальки и подобное, в самом чипе данные лежат статично. Я вот напишу кальки, старшим битом вперед, а значит дампы считанные не упой или подобным, придется свапить, но и тут есть кнопочка от дурака. С этим я и ошибся, когда делал такую машину. А потом накладывается всё: то пробег на приборке из приборки, то пробег из bci!! И стал я после читать и "так и так". |
13.5.2014, 23:53
#83256
в упе я разочаровался давно , и прелестей в ней нет и читать ей когда содержимое проверить нечем сродни самоубийству Я не рекламирую UPA, что это супер!! Но я ей пользуюсь т.к. там очень "добрый" интерфейс, а на самоубийство там нет нечего!! А танго то причем здесь?? Отредактированно easy1 - 13.5.2014, 23:54
13.5.2014, 23:58
#83259
в упе я разочаровался давно , и прелестей в ней нет и читать ей когда содержимое проверить нечем сродни самоубийству Да не, глупости. Зачем проверять содержимое?? И чем оно будет отличаться от считанного например бипрогом? Ничем! Байт в байт будет, и никак иначе. Это лишь личные взгляды, и возможно основанные на каком-то личном неудачном опыте, но замечу, по своим ошибкам. Единственная проверка, это верификация данных. И каким бы ты в мире не читал проггером, дамп не будет ни на бит отличаться. Если бы ты был рядом, я бы тебе показал, что опасения напрасны, дело не в проггере. Ты хочешь сказать, что упа не справилась с тем 56-ым чипом? Не поверю, так не бывает. И по скрину у тебя рабочий дамп в 16 битном режиме, так зачем его толкать в 8-ми битном в чип? |
14.5.2014, 0:02
#83260
Это мне звонят люди, купившие икспрог и говорят, 56-ой чип (или 46-ой, не помню), считывается, но не пишется, причем они проверили на двух разных программаторах и только после этого мне позвонили. Так и что? Как всегда, ларчик прост, не тот тип чипа выбрали, а то что он считывается и сбило с толку. Казалось бы, что такого с такими простыми чипами, все должно быть просто. И что, после этого считать икспрог плохим проггером? Ошибки только личные, и приборы в 99% тут ни причем.
14.5.2014, 0:04
#83261
читал 93с56 и так и так ,а писал естественно в 16 , раз в 16 рабочий дамп
14.5.2014, 0:04
#83262
И стал я после читать и "так и так". Не поверишь... В последнее время я вообще перестал даже сохранять дампы, если аналогичные дампы есть у меня в базе, даже от прикрытия своей задницы на всяк случай, не говоря уж о том чтобы писать и в 16 и в 8 бит. |
14.5.2014, 0:05
#83263
А танго то причем здесь?? Ну танго, Славик выложил как пример, что с одного дампа не читается логин. |
14.5.2014, 0:06
#83264
читал 93с56 и так и так ,а писал естественно в 16 , раз в 16 рабочий дамп Так а выше ты говорил, что упа не могла в восьми битном записать Уж в 16 она пишет влет, это и доказывать не нужно. |
14.5.2014, 0:11
#83265
Не поверишь... В последнее время я вообще перестал даже сохранять дампы, если аналогичные дампы есть у меня в базе, даже от прикрытия своей задницы на всяк случай, не говоря уж о том чтобы писать и в 16 и в 8 бит. Это говорит о самоуверенности, вот и все. Просто опыт есть и доступные дампы на крайний случай, но извини, не каждый может, как ты и я так безхалатно и спокойно относиться к данной процедуре, у них нет как минимум запаса опыта или дампов. И что тут такого? Это нормально, а если дампов нет наработанных по какой-то машине, то и ты признайся, без бекапа не рискнешь. И я также, обязательно сделаю бекап, читая например тем же диагпрогом, которому по безопасному чтению и автоматизму нет равных. А читать киа рио 93c46 и делать на него бекап, это просто уже смешно, но сам понимаешь, для нас, а не для новеньких. |
| Сейчас: 24.9.2026, 10:11 |
