14.5.2014, 15:16
#83296
Нужны контрольки для Subaru SV 2013г,
и есть они вообще? Фото панели прицепил. |
1 из 3»
14.5.2014, 15:23
#83298
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужны контрольки для Subaru SV 2013г, и есть они вообще? Фото панели прицепил. чувствую, пахнет выпайкой дисплея |
14.5.2014, 15:34
#83299
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Там не только дисплеем пахнет. Там еще и стрелы как на Мазде 6
14.5.2014, 15:38
#83301
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
разбирать и смотреть точки .
Отредактированно grek70 - 14.5.2014, 15:40
14.5.2014, 15:41
#83302
Да, стрелы дергать без сноровки нельзя, повылазиют с осями!
14.5.2014, 16:05
#83303
Есть от XV но я так понимаю щитки одинаковые. Делал упой на 3,3V
Отредактированно Saveliy - 14.5.2014, 16:50
14.5.2014, 16:46
#83307
Блин, а я с ходу и не вкурил, что контрольки, это точки, точки подключения для внутрисхемки. Погадал и ушел из темы. Хоть ясней изъясняйся, а то с пьяну не все вкурят
А нафига там точки? Колпачки снял и выдавил стрелочки, их всего-то две. Да и чинятся они за 5 мин, если ось вылезет. |
14.5.2014, 16:48
#83308
Есть от XV но я так понимаю щитки одинаковые. Делал упой на 3,3V «Вложение rar» Фотки нельзя в архивах загружать, как и дампы! |
14.5.2014, 17:09
#83309
что в старой 93c76 видимо все в курсе .... а в новой она же ?
14.5.2014, 18:50
#83313
Есть от XV но я так понимаю щитки одинаковые. Делал упой на 3,3V «Вложение jpg» «Вложение jpg» оно - спасибо! а что за чип стоял? |
14.5.2014, 20:19
#83317
а у меня чего-то 2 и 3 ноги не прозвонились. делал XV И форик новый. щитки один в один. стрелки изюмительно снимаются без вопросов!!! но за точки все равно спс.
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.5.2014, 21:35
#83323
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
стрелки изюмительно снимаются без вопросов!!! съёмником или просто пальцами? |
14.5.2014, 21:59
#83324
14.5.2014, 22:21
#83325
Они звонятся но не напрямую. Делал несколько XV все нормально читалось и писалось. Стрелки не снимал, так вызвонил.
14.5.2014, 22:32
#83326
Так, а про дисплей я не понял, что там говорили, если не по точкам, то дисплей выпаивать нужно что ли?
1 из 3»
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 18:21 |
