19.5.2014, 17:07
#83624
Нужна распиновка для подключения на столе.
Спидометр Автоприбор 87.3802. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 19.5.2014, 17:12
19.5.2014, 17:28
#83626
Нужна распиновка для подключения на столе. Если я не ошибаюсь,вот эта картинка и инструкция
Отредактированно bc1950 - 19.5.2014, 17:39
19.5.2014, 17:30
#83627
По этой картинке не отображается пробег!
Сначала загораются все восмерки и жужжит стрелка, затем тишина. Так что распин все ещё ищется! Отредактированно Odomaster - 19.5.2014, 17:32
19.5.2014, 17:33
#83629
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
блин, пока искал уже выложили
а дисплей что,пустой? http://www.avtopribor.ru/docs/22E81456.pdf Отредактированно puss5 - 19.5.2014, 17:43
19.5.2014, 17:40
#83631
Технической документации на оффсайте производителся тоже нету
19.5.2014, 17:40
#83632
Посмотри еще инструкцию,которую выложил
19.5.2014, 17:42
#83633
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
По этой картинке не отображается пробег! Сначала загораются все восмерки и жужжит стрелка, затем тишина. Так что распин все ещё ищется! что то с одо не в порядке. не пробовал одометр от 24в запитать? -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
19.5.2014, 17:43
#83634
Питаю от 12в, сейчас попробую 24в.....
Дело было в напруге, при 24в наступает счастье! Отредактированно Odomaster - 19.5.2014, 17:52
19.5.2014, 17:58
#83637
Питаю от 12в, сейчас попробую 24в..... Кстати,в инструкции питание 24в,а на картинке 12в
Дело было в напруге, при 24в наступает счастье! |
19.5.2014, 18:07
#83639
Теперь стремно программировать при 24в!
24в на свой риск и страх! Отредактированно Odomaster - 19.5.2014, 18:20
19.5.2014, 18:24
#83640
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Так программируй при 12, проверяй при 24.
19.5.2014, 18:25
#83641
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Теперь стремно программировать при 24в, А.Максимов не зря 12в указал наверное! 24в на свой риск и страх! Так напиши ему он быстро отвечает, по памяти есть адаптер (Адаптер для авто режиме без ручной подачи напряжения при программирование панелей Daewoo Nexia МАЗ КАМАЗ.) |
19.5.2014, 21:03
#83659
Технической документации на оффсайте производителся тоже нету я же выложил документ, там же и распин и напруги |
19.5.2014, 21:06
#83660
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
Простите, а чем его програмируют
19.5.2014, 21:10
#83662
Ребята! Файлы не выкладываем в архивах!
Как смотреть файлы с мобильных устройств например? Что-то повально пошли нарушать правила.. Запрещена публикация ссылок на внешние файлы Публикация прошивок в сообщениях ( шаблон названия имени файла ) Все документы должны быть на форуме, чтобы вы же сами всегда могли их же и скачать. Внешние ссылки на файлы не допускаются! |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 0:47 |
