25.5.2014, 0:41
#83971
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехал фокус на корректировку с 999999км на щитке, хозяин поигрался со шнурком по OBD. Мои кальки не осилили, как я понял, при пробеге больше поллимона меняется алгоритм. Что бы долго не думать, хочу вырезать кусок дампа с пробегом от донора, а там уже подкоррекировать обычными средствами. Подскажите, пожалуйста, в пределах каких адресов лежит вся эта нечисть?
25.5.2014, 0:52
#83972
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Приехал фокус на корректировку с 999999км на щитке, хозяин поигрался со шнурком по OBD. Мои кальки не осилили, как я понял, при пробеге больше поллимона меняется алгоритм. Что бы долго не думать, хочу вырезать кусок дампа с пробегом от донора, а там уже подкоррекировать обычными средствами. Подскажите, пожалуйста, в пределах каких адресов лежит вся эта нечисть? по каким адресам лежит пробег - любой кальк знает. а вот что с пробегом >400.000 вопрос интересный =) |
25.5.2014, 0:56
#83973
т.е. байты пробегов больше 400т не выпрыгивают за обычные пределы в дампе?
25.5.2014, 1:15
#83976
т.е. байты пробегов больше 400т не выпрыгивают за обычные пределы в дампе? Да все это в нормальном кальке учитывается, проблема видимо в другой области.. А сколько было до корректировки и сколько хотели сделать? Мой кальк сейчас показал 476160 км. Лови 129300км: Отредактированно Saveliy - 25.5.2014, 3:35
25.5.2014, 7:49
#83980
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Да все это в нормальном кальке учитывается, проблема видимо в другой области.. А сколько было до корректировки и сколько хотели сделать? Мой кальк сейчас показал 476160 км. Лови 129300км: «Вложение bin» Многие кальки не верно считают пробег больше 524000 км. ) До коректировки у него в дампе было ~1000320 км. а в твоем дампе ~653448км. Как-то вот так... |
25.5.2014, 8:29
#83981
Цитата Мои кальки не осилили ... Подскажите, пожалуйста, в пределах каких адресов лежит вся эта нечисть? Что же это за кальки такие, которые даже область пробега не определяют??? Все там правильно в дампе и правильно на дисплее высвечивает...Просто приборку загнали в максимум, думали перейдет через ноль и все установится, а оказалось эти приборки не не ходят через ноль вот вся и проблема. Теперь в дампе кроме пробега нужно еще чуток подправить... |
25.5.2014, 9:35
#83982
Приехал фокус на корректировку с 999999км на щитке, хозяин поигрался со шнурком по OBD. Мои кальки не осилили, как я понял, при пробеге больше поллимона меняется алгоритм. Что бы долго не думать, хочу вырезать кусок дампа с пробегом от донора, а там уже подкоррекировать обычными средствами. Подскажите, пожалуйста, в пределах каких адресов лежит вся эта нечисть? У меня такой же был случай, менты пытались IDS выставить пробег 999999 чтоб через миллион перешел и они думали что опять смогут IDS вверх пробег поправить. Но не тут то было Но в этом случае как уже VVlad писал правятся лишние байты и пробег на дисплее встает,хотя по IDS пробег увеличивается. Вот исправленный файл. Прикрепленные файлы
25.5.2014, 9:51
#83983
У меня такой же был случай, менты пытались IDS выставить пробег 999999 чтоб через миллион перешел и они думали что опять смогут IDS вверх пробег поправить. Но не тут то было Но в этом случае как уже VVlad писал правятся лишние байты и пробег на дисплее встает,хотя по IDS пробег увеличивается. Вот исправленный файл. Вот самое интересное и было узнать, в каком месте эти лишние байты правятся. Спасибо, попробую на днях вылечить. |
25.5.2014, 13:19
#83991
Многие кальки не верно считают пробег больше 524000 км. ) До коректировки у него в дампе было ~1000320 км. а в твоем дампе ~653448км. Как-то вот так... Да, верно, я в своем кальке для упрощения вырезал блок, который выставляет до 1 км, когда переносил, а вместе с ним и забыл про второй круг, т.к. реально не актуально)) а тут глядишь, и разок стало актуально)) Надо поправить тады..) |
26.5.2014, 16:08
#84066
Приборка успешно вылечилась. Несколько фоток для красоты
26.5.2014, 20:02
#84076
Совесть есть у перекупа?
С миллиона на 10тыс. смотал! Машине 6 лет, она что в серванте стояла? |
27.5.2014, 11:40
#84116
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
по моему, слова ПЕРЕКУП и СОВЕСТЬ не совместимы
6.6.2014, 2:45
#84826
Согласен, ещё торгуются как последние нищие!
| Сейчас: 24.9.2026, 4:29 |
