#83503
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Ну вот, как разрешил Савелий, начну потихоньку.
Многие помнят этот проект МастерКей. И, что его в конце концов отломали киты, и после этого старый прибор перестал получать обновления. Собственно все как с Любомировским "Гамбитом". Некоторое время назад в команде появились новые люди. Результатом стал новый, абсолютно новый прибор, и по схемотехнике, и по софту, - MK3, а в штатах - PamDMN. Я постараюсь здесь выкладывать, то, что сейчас реально может этот прибор. Ну и техподдержку постараюсь подтянуть. Поскольку я все же просто пользователь, ну один из первых, ну бета-тестер... ![]() Многие спросят, мне какой интерес. Отвечу. Шкурный... В том плане, что очень хочется, чтобы проект работал и развивался, а я, соответственно, получал бы в любой момент самый развитый, самый современный прибор. Ну и помочь коллегам понять, нужен ли им такой прибор. Отредактированно gen_kgd - 17.5.2014, 13:42
#83694
"Продолжение следует"
Получилось два "дерева", генератор чипов под привязку по диагнозе: |
#83695
Кальки по Audi:
Во всех кальках есть кнопочка GIF. Нажатие на которую вызывает мини помощь, по расположению микросхемы в блоке. Прикрепленные файлы
Отредактированно gen_kgd - 20.5.2014, 14:51
#83696
Alfa Romeo:
#83700
BMW EWS 1/2/3/4, CAS 1/2/3/3+:
BMW Bikes: |
#83701
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Тему вынес из раздела Real User, и перенес в ИММО-конференцию,
чтобы она была доступна более широкому кругу участников форума. |
#83941
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
на следующей неделе отправлю ключи (10штук) которые не делаются, например от нового шеви кобальта не получаеться, ключи не мои, я просто на почту отвезу их :)
с кейлесом тоже не хочет, ну там 7952 как бы, его тоже отправлю, для будущих разработок Отредактированно djal - 24.5.2014, 6:46
#83955
![]() Группа: Real User Сообщений: 462 Спасибо сказали: 126 раз ![]() |
BMW EWS 1/2/3/4, CAS 1/2/3/3+: «Вложение jpg» BMW Bikes: «Вложение jpg» на картинке по бмв не вижу определение механического кода ключа. (((( Он определяет мех.код ключа??? Удобная функция |
#83959
на картинке по бмв не вижу определение механического кода ключа. (((( Он определяет мех.код ключа??? Удобная функция Не спорю, удобная. Пока нет. |
#83964
про снифер на эмуле подробней можно
#83975
про снифер на эмуле подробней можно Что именно? Спроси. Отвечу. Распишу еще раз процедуру: 1. Прибором перевели эмуль в режим снифера. 2. В машине, приложив снифер к оригинальному ключу, включить зажигание. 3. Снифер на прибор, запустить функцию Recover encryption key. 4. Кнопка чтение. Заполнится строка Дата фрейм. 5. Снифер убрали, оригинал на прибор. Тискаем кнопку рид чип. Здесь два варианта. Если крипта не залочена, то будут заполнены все поля под дата фрейм, и активизируется кнопка копирования в CN3. Если крипта залочена, то тискаем кнопку сохранить фрейм, и полученный файл загоняется в техподдержку, в пределах 5-15 минут получаем крипту. НО!!! В последнем апдейте прибора уже добавлено получение крипты в автоматическом режиме, через сервер техподдержки. Т.Е. НИЧЕГО УЖЕ ОТПРАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО. ВСЕ РАБОТАЕТ АВТОМАТОМ. 6. Тискаем кнопку копирования в CN3. Предварительно положив его на прибор. 7. Заводим автомобиль с помощью скопированного чипа. Как говорится, - Хеппи энд...))) Нюанс от меня. Прежде чем копировать, лучше попробовать прочесть оригинал ключа с найденной криптой, для контроля! Если вдруг, по идее не должно и у меня такого ни разу не было, но все же... Так вот, если вдруг оригинал не читается с найденной криптой, значит произошел сбой на каком то из этапов, и всю процедуру есть необходимость повторить. Про перевод эмуля в один из типов чипа, для последующей тестовой привязки его к машине, чтоб случаем не угробить новый, оригинальный ключ, думаю расписал ранее достаточно подробно. Сам лично экспериментировал с БМВ кас3+, Ниссаном. Отредактированно gen_kgd - 25.5.2014, 1:13
#83977
на картинке по бмв не вижу определение механического кода ключа. (((( Он определяет мех.код ключа??? Удобная функция Кстати, сколько приборов подобных знаю, ни один не кажет механический код ключа из КАСов. Может подскажете какой прибор это может? То думаю, через неделю-месяц и МК тоже будет это уметь делать...)) Знаю только за чтение мех.кода из ключа... Отредактированно gen_kgd - 25.5.2014, 12:50
#83978
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
На машинах с фиксированой криптой ( Ниссан, Хонда, Сузуки и тп) - выдергиваешь крипту по этой методе, сохраняешь ее в файлик, потом копии делаешь за минуту без авто. Взял ключ - открыл -проверил-закатал в эмуль. Еще снифер хорош для взлома кальков сторонних приборов, например Танги ))) Делаешь на него чип из калька, потом читаешь в защищенном режиме и получаешь весь расклад.
#84048
Кстати, сколько приборов подобных знаю, ни один не кажет механический код ключа из КАСов. Может подскажете какой прибор это может? То думаю, через неделю-месяц и МК тоже будет это уметь делать...)) Знаю только за чтение мех.кода из ключа... Танго по дампу КАСа показывает мех.код ключа. Фукция отличная. Потому как разбирать дверно замок на е60 и подобных - геморой. Надеюсь в МК-3 будет. Хотя МК-3 по другим примочкам интересен. Надеюсь после отпуска куплю. |
#84094
Танго по дампу КАСа показывает мех.код ключа. Фукция отличная. Потому как разбирать дверно замок на е60 и подобных - геморой. Надеюсь в МК-3 будет. Хотя МК-3 по другим примочкам интересен. Надеюсь после отпуска куплю. Спасибо за подсказку. Я у товарища пытал, у него танго, не признался... ![]() Значит будет. ![]() Частоту радиоканала в ближайшем апдейте уже будет выдавать. Из дампа КАСа. Отредактированно gen_kgd - 27.5.2014, 0:28
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 10:10 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Вчера, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 23.8.2025, 22:50 |
