27.5.2014, 22:44
#84198
Для диагностики надо разделить один жесткий диск на четыре и сделать мультизагрузку. А то разные диагностики друг с другом не дружат, а каждый раз физически менять очень не удобно. И чтоб каждый диск грузился как диск "C".
Кто чем делал мультизагрузку? |
1 из 4»
27.5.2014, 22:47
#84201
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Ну если винда, то все просто, как бы ты не создавал разделы, с какого раздела загрузишься, тот автоматом будет диском C:
А варианты загрузки разные у разных систем. Какие OS ставить будешь, все четыре XP, или еще что? |
27.5.2014, 22:54
#84203
Ну если винда, то все просто, как бы ты не создавал разделы, с какого раздела загрузишься, тот автоматом будет диском C: А варианты загрузки разные у разных систем. Какие OS ставить будешь, все четыре XP, или еще что? Все XP. |
27.5.2014, 23:06
#84204
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Все XP. У меня все "враждебные" программы находятся на разных виртуальных машинах, и всё работает как в сказке. |
27.5.2014, 23:11
#84205
Все XP. Тогда все легко, правится вручную скрытый файл boot, или мой компьютер-свойства, там вкладка загрузка и восстановление. А установку спокойно проводи на нужный локальный раздел. |
27.5.2014, 23:11
#84206
У меня все "враждебные" программы находятся на разных виртуальных машинах, и всё работает как в сказке. Ну старуху на виртуалку не впихнешь ))) |
27.5.2014, 23:17
#84212
через BootIt Если что то выкладывать, то на нашем форуме, чтобы люди приходили к нам, а не уходили на чужой ресурс. Линк удалил. Тем более, суть вопроса в живую пообщаться и решить задачу своими силами, а не читать то, что на каждом углу в сети есть итак по данному вопросу. P.S. А лично мое мнение, никакие отдельные программы или загрузчики не нужны для этого, если не ставится линукс параллельно. Отредактированно Saveliy - 27.5.2014, 23:20
27.5.2014, 23:21
#84214
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Если что то выкладывать, то на нашем форуме, чтобы люди приходили к нам, а не уходили на чужой ресурс. Линк удалил. Тем более, суть вопроса в живую пообщаться и решить задачу своими силами, а не читать то, что на каждом углу в сети есть итак по данному вопросу. Слишком обширная тема, сразу все не раскажешь и подводных камней полно. |
27.5.2014, 23:23
#84215
Слишком обширная тема, сразу все не раскажешь и подводных камней полно. Да не, вопрос то плевый, тем более человек очень хорошо и подробно объяснил задачу. Ответ короткий по его вопросу. А по ходу дела уточним, что и как. |
27.5.2014, 23:24
#84217
P.S. А лично мое мнение, никакие отдельные программы или загрузчики не нужны для этого, если не ставится линукс параллельно. тогда придется каждый раз ставить какой диск будет грузится Отредактированно anatolii - 27.5.2014, 23:26
27.5.2014, 23:38
#84221
Ну старуху на виртуалку не впихнешь ))) Стардиагнозиз на виртуалке работает как на Т30 из под линукса, вообще не тормозит. Отредактированно easy1 - 27.5.2014, 23:39
27.5.2014, 23:53
#84227
тогда придется каждый раз ставить какой диск будет грузится Так и так придется, в любом случае выставляется какая-то ОС по умолчанию. Или F8, выбрал нужную и вперед. Разве в отдельном загрузчике нет выбора или как-то проще реализовано? Даже отдельный загручик не сможет читать мысли и загружать ту ОС, которую ты мысленно выбрал ))) клавишами работать всегда придется. |
27.5.2014, 23:54
#84228
Стардиагнозиз на виртуалке работает как на Т30 из под линукса, вообще не тормозит. Это я к примеру, хотя тот же стар я бы на виртуалку не воткнул :) |
28.5.2014, 6:57
#84236
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
А у меня стоит Acronis OS selector
28.5.2014, 12:01
#84250
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 23 раза |
у меня BOOT-US стоит, при запуске компа вопрошает, - "А ты брателло какой диск хошь запустить?"))))
1 из 4»
Вчера, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
25.3.2026, 19:53 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 28.3.2026, 11:05 |
