VW Transporter 2004, Dash
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2014, 15:19
Сообщение #84270
Любопытный
Спасибо сказали: 1238 раз
приехала к нам такая машинка, с жалобой на спидометр.
проблема в следущем, как только открываешь зажигание, обнуляются часы и дневной пробег, начиная считать по новой.
думал что кто то сматывал пробег и перетер в дaмпе, но разборка показала что доска нетронута.
может кто встречался с таким? подскажите лечение
Ответов (1 - 12)
 danis11
сообщение 28.5.2014, 15:27
Сообщение #84271
Спасибо сказали: 509 раз
Постянку смотрим - проверяем на приборке...
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2014, 15:36
Сообщение #84272
Любопытный
в норме. замерили при включении зажигания, тоже нормально :super_smilies_004:
 metermaster
сообщение 28.5.2014, 16:03
Сообщение #84276
Спасибо сказали: 74 раза
ну вобще-то снимать панель для смотки то и не обязательно!!!
может и похерили что-то в дампе.
самый верный способ, попробовать б.у. доску. если все ок-лечим свою, если так же-смотрим питания!!!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 danis11
сообщение 28.5.2014, 16:10
Сообщение #84277
Сбрасывается даже если быстро передернуть зажигалку? После выключения зажигалки часы тоже сразу тухнут?
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2014, 16:17
Сообщение #84279
Любопытный
извини не совсем понял.
как только вставляю ключ и поворачиваю, тут же сбрасываются часы на 0.00 и дневной пробег
что значит быстро передернуть зажигалку?
 segun
сообщение 28.5.2014, 17:52
Сообщение #84287
Спасибо сказали: 7 раз
питание приборки всё на месте?
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2014, 18:01
Сообщение #84289
Любопытный
да.
в понедельник привезут БУ панель, подключу, станет ясно в какую сторону копать
 danis11
сообщение 28.5.2014, 18:57
Сообщение #84298
Передернуть - выключить и сразу включить.... Так часы сразу тухнут после выключения зажигалки???
 killex2
сообщение 28.5.2014, 20:59
Сообщение #84300
Спасибо сказали: 18 раз
Сегодня был Б5+ 2003 г.в. проблема точь в точь, поменяли предохранитель и панель стала работать как должна., проверить необходимо питание или пайку пинов в панели.
Нет двигателя, который невозможно завести!
сообщение 28.5.2014, 21:05
Сообщение #84302
Спасибо сказали: 2054 раза
Уверен, нет постоянного питания, надо на столе подключить щит и убедиться. Распиновку то найти не проблема, в сети навалом, да и на форуме должно быть.
сообщение 28.5.2014, 21:09
Сообщение #84304
Это смотря какой щит! Если как на А6, то да, а если как на гольфах?? Человек не указал ни номера приборной панели, ни фотки.
Фотку прилепи плиз, или номер панели. А то непонятно, на какую панель распиновку искать.
 Zmeiarm
сообщение 10.6.2014, 11:20
Сообщение #85027
Любопытный
извиняюсь у нас праздники были. я отгулы брал. клиент приехал машину увез
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online & PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 19.7.2025, 3:03
