Как сделать мультизагрузку на одном жестком диске
 focusnik
сообщение 27.5.2014, 22:44
Сообщение #84198
Спасибо сказали: 42 раза
Для диагностики надо разделить один жесткий диск на четыре и сделать мультизагрузку. А то разные диагностики друг с другом не дружат, а каждый раз физически менять очень не удобно. И чтоб каждый диск грузился как диск "C".
Кто чем делал мультизагрузку?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 28.5.2014, 18:41
Сообщение #84296
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(elektro1 @ 28.5.2014, 7:57) *
А у меня стоит Acronis OS selector
Можно и его, или любой другой загрузчик, но если все системы будут Only XP, то все проще. У меня стоит XP и Семерка без всяких загрузчиков. А вобще конечно, установка мультизагрузчика может упростить дело, если несколько разных ОС будет. Я на одном неттопе вобще сделал загрузчик на флешке, и с флешки уже выбираешь с какого диска загрузиться. Новые компьютеры не дают запустить XP, если он стоит на физическом диске, с которого грузишься, но таким образом я и обдурил биос :)
 anatolii
сообщение 28.5.2014, 23:24
Сообщение #84321
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(Saveliy @ 28.5.2014, 1:53) *
Так и так придется, в любом случае выставляется какая-то ОС по умолчанию. Или F8, выбрал нужную и вперед. Разве в отдельном загрузчике нет выбора или как-то проще реализовано? Даже отдельный загручик не сможет читать мысли и загружать ту ОС, которую ты мысленно выбрал ))) клавишами работать всегда придется.
Проще реализовано даже мышкой можно управлять. через BootIt можно хоть десять операционок поставить в отличии венды всего 4
сообщение 28.5.2014, 23:47
Сообщение #84324
Согласен. Но я вот что-то акронис не полюбил, как вариант загрузчика с ихней дибильной рекламой на весь экран. Вот восстановление и копирование да, были плюсы и то, в последних выпусках там стока накосячили и понапихали, что уже и этим нельзя пользоваться. Установил последнюю версию, так не могу эту скатину отучить от автоматического копирования. В заданиях выключил, так нет ссобака, все равно запускается каждый день жрет ресурсы, как памяти, постоянно в ней висит, так и мои нервы. Да и прога выросла в 300 мегов, красоту они там наводят. Вобщем акронис для меня потерял вес в глазах, тем более он так и не научился некоторым процедурам по работе с разделами не то что юних систем, а даже с разделами виндовс. После переноса или восстановления на иной диск висты или семерки, официальная винда перестает получать обновления, а если восстанавливать на тот же раздел, то работает, но для этого и тяжелый акронис не нужен. Акронис прекрасно работает только на FAT32.
 Easy
сообщение 29.5.2014, 0:34
Сообщение #84329
Спасибо сказали: 546 раз
А в чем плюсы Acronis если работает одна OS и надо запустить другую ты перезагружаешь комп?? А не проше виртуалкой пользоваться?? :super_smilies_007:
 liberty75
сообщение 29.5.2014, 8:04
Сообщение #84344
Спасибо сказали: 38 раз
1. Создаешь раздел на диске например 30 Гб, устанавливаешь винду ХР и все драйвера на этот раздел.
(раздел должен быть не основным)
2. Создаешь образ диска с установленной XP акронисом.
3. Разворачиваешь образ столько раз сколько нужно систем (до 10 шт).
4. В первой установленной системе правишь бут (мой компьютер; свойства; дополнительно;загрузка и восстановление;правка), обзываешь по очереди системы в той же последовательностит как они физически лежат на диске, добавляя для каждой системы строку.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Система 2" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Система 3" /noexecute=optin /fastdetect
и т.д.
теперь при загрузке системы сначала появится бут меню, где можно выбрать нужную систему...
если будете разворачивать систему на основной диск установится не более 4 х систем. Поэтому выбор статуса диска принципиально важен...
P.S. мог немного ошибиться в терминах.... ставил уже давно.... все работает без проблем. Ни какие сторонние загрузчики не нужны!
Отредактированно liberty75 - 29.5.2014, 8:10
+7 917 906 5555
 focusnik
сообщение 29.5.2014, 12:40
Сообщение #84352
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
и т.д.
Установил я четыре системы, с выбором тоже вроде разобраслся. Но теперь стоит вопрос как сделать чтоб при загрузке загружалась только одна область с диска.
Т. к примеру я диск разбил на четыре области.
А мне надо чтоб призагрузке грузилась только одна область?
Вот как то так))))
сообщение 29.5.2014, 13:30
Сообщение #84355
Цитата(focusnik @ 29.5.2014, 13:40) *
Установил я четыре системы ,но с выбором тоже вроде разобраслся.Но теперь стоит вопрос как сделать чтоб при загрузке загружалась только одна область с диска.
Вот как то так))))
Никак, всегда другие диски будут подгружаться. Только если на разные харды разносить системы.
 focusnik
сообщение 29.5.2014, 13:36
Сообщение #84356
Я пока нашел программу startboot. Там есть возможность, чтоб загружался только один из выбранных дисков, аможно чтоб и все по выбору.
На сколько она корректно работает не могу пока сказать...
сообщение 29.5.2014, 13:37
Сообщение #84357
На счет акрониса не знаю, а точнее знаю его плюсы, но для меня они неактуальны, но вот насчет виртуалок, у них есть как неоспоримые преимущества, так и минусы, с которыми иногда не поспоришь. В каждом случае подход индивидуален, что у одного будет тянуть и работать, то у другого не пойдет.
сообщение 29.5.2014, 13:39
Сообщение #84358
А это причем тут? Лишний гимор с загрузчиками только. Вот представь, ты воткнул флешку, и с какой бы ОС ты не загрузился, эта флешка у тебя будет видна как диск x:, так же и с разделами, они логические и будут видны всегда с любой загруженной ОС.
 liberty75
сообщение 29.5.2014, 14:13
Сообщение #84360
Вот как то так))))
... можно поиграться в "акронис диск директор" и сделать диски невидимыми, но у меня что то не получилось. Да и впринципе выбранная при загрузке система всегда будет диском "С" а остальные разделы просто надо проименовать чтобы не путаться в них...
у меня стоит 10 систем и разделы названы по названию диагнозы установленной на этом разделе.
по поводу чтоб загружаемая система была всегда диском С... нужно разворачивать образы (по вышеизложенному мной методу) на разделы которые имеют статус "логический" (то есть не "основной")
Отредактированно liberty75 - 29.5.2014, 14:21
+7 917 906 5555
 focusnik
сообщение 29.5.2014, 14:15
Сообщение #84361
а эта программа позволяет загружать только одну область с жесткого диска. Только что проверял.
сообщение 29.5.2014, 14:18
Сообщение #84363
Тогда она делает скрытыми другие раздели. Не есть гуд, т.к. прога правит таблицу разделов. Ну это мое мнение, я не люблю такие примочки, а так конечно имеет право на существование )))
сообщение 29.5.2014, 14:21
Сообщение #84364
А какое ее точное название, а то не могу в сети найти по слову "startboot", чтобы глянуть назначение проги.
 liberty75
сообщение 29.5.2014, 14:23
Сообщение #84365
... у меня кстати был такой инцидент когда нарушилась загрузочная таблица.... когда я экспериментировал с разными загрузчиками....
+7 917 906 5555
«<2 из 4>»
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.10.2026, 12:27
