30.5.2014, 14:29
#84444
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо??? Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник. |
1 из 4»
30.5.2014, 14:37
#84446
Приветсвую. Мало ли чего хочет хозяин, делать нужно правильно, а начать с диагностики.
30.5.2014, 14:46
#84447
Мало ли чего хочет хозяин, делать нужно правильно, а начать с диагностики. С удовольствием сделали бы правильно, сейчас нет такой возможности. Машина рабочая человек работает за границей через пару дней должен быть на объекте билеты на паром уже куплены. На такой машине ехать не вариант другой нету. А наш местный спец по Иммо в отпуске да и очереди всегда у него с наскоку не попадешь. Диагностикой смотрел моторник на связь не выходит, а в других блоках ошибки, что нет связи по CAN с моторником. |
30.5.2014, 15:06
#84449
С удовольствием сделали бы правильно, сейчас нет такой возможности. Машина рабочая человек работает за границей через пару дней должен быть на объекте билеты на паром уже куплены. На такой машине ехать не вариант другой нету. А наш местный спец по Иммо в отпуске да и очереди всегда у него с наскоку не попадешь. Диагностикой смотрел моторник на связь не выходит, а в других блоках ошибки, что нет связи по CAN с моторником. Так и восстанавливайте связь с моторником, зачем в иммо сразу лезть. Пропаяйте разъем на щитке приборов скорее всего там и есть косяк.
30.5.2014, 15:29
#84451
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
включить зажигание и подождать, лампа иммы отмограет код ошибки(ок)
30.5.2014, 15:43
#84452
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Так и восстанавливайте связь с моторником, зачем в иммо сразу лезть. Пропаяйте разъем на щитке приборов скорее всего там и есть косяк. Если бы щиток был не исправен, моторник на связь бы вышел всё равно. Ему надо делать ремонт начиная с есм, проверить питание и CAN. |
30.5.2014, 15:58
#84453
Если бы щиток был не исправен, моторник на связь бы вышел всё равно. Ему надо делать ремонт начиная с есм, проверить питание и CAN. В том то и дело, что нужно делать ремонт, а не иммо. А щиток как вариант. Отредактированно wendox - 30.5.2014, 15:58
30.5.2014, 16:19
#84454
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Если бы щиток был не исправен, моторник на связь бы вышел всё равно. Ему надо делать ремонт начиная с есм, проверить питание и CAN. Сомневаюсь, что вышел бы на связь. В щите два кана, и возможно как на вагах, связь с моторным через щит.. Следовательно при неисправности щита с моторным нет связи. Этот момент нужно уточнить по C-Max.. |
30.5.2014, 16:25
#84455
Так и восстанавливайте связь с моторником, зачем в иммо сразу лезть. Пропаяйте разъем на щитке приборов скорее всего там и есть косяк. +100 |
30.5.2014, 16:39
#84457
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Штук десять фордов было с подобным, что характерно первым признаком является во время движения тряски и т.д. отказывают приборы т.е. спидометр падает , датчик уровня топлива не показывает , загорается абс и тому подобные глюки, если было такое то сто процентов дело в щитке приборов, все пины требуют пропайки.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
30.5.2014, 18:32
#84467
Тогда это лишний раз подтверждает, что связь с моторным идет через щит.
30.5.2014, 18:37
#84468
Сомневаюсь, что вышел бы на связь. В щите два кана, и возможно как на вагах, связь с моторным через щит.. Следовательно при неисправности щита с моторным нет связи. Этот момент нужно уточнить по C-Max.. В панеле одина can, а другая van шина. Все блоки по can соединены в параллель и отсутствие каког-либо блока не мешает выходить на связь другим. |
30.5.2014, 18:40
#84469
Штук десять фордов было с подобным, что характерно первым признаком является во время движения тряски и т.д. отказывают приборы т.е. спидометр падает , датчик уровня топлива не показывает , загорается абс и тому подобные глюки, если было такое то сто процентов дело в щитке приборов, все пины требуют пропайки. В пригорке всё загорается т.к. общение с машиной идёт по can, но машина при этом не глохнет. |
30.5.2014, 18:43
#84470
Если был бы косяк в панеле, у него на панели горели бы и мимо и авс и срс.., а горит только имошник.
30.5.2014, 18:53
#84472
В панеле одина can, а другая van шина. Все блоки по can соединены в параллель и отсутствие каког-либо блока не мешает выходить на связь другим. У меня на столе лежит щит, там два CAN трансивера! Если все в параллель, тогда да, но тогда для чего две линии кан?? |
30.5.2014, 19:00
#84473
Если был бы косяк в панеле, у него на панели горели бы и мимо и авс и срс.., а горит только имошник. Косяки бывают разные, и визуальные Аффекты тоже ;) пока неизвестна причина, только гадания... |
1 из 4»
Вчера, 18:58 Посл. ответ от karel_new |
6.4.2026, 19:42 Посл. ответ от karel_new |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 8.4.2026, 15:49 |
