Ford Focus CMax 1.6 tdci 2005 Immo
 Novichek
сообщение 30.5.2014, 14:29
Сообщение #84444
Спасибо сказали: 87 раз
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо???
Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник.
1 из 4>»
 wendox
сообщение 30.5.2014, 14:37
Сообщение #84446
Спасибо сказали: 49 раз
Цитата(Novichek @ 30.5.2014, 11:29) *
Приветсвую.
Мало ли чего хочет хозяин, делать нужно правильно, а начать с диагностики.
 Novichek
сообщение 30.5.2014, 14:46
Сообщение #84447
С удовольствием сделали бы правильно, сейчас нет такой возможности. Машина рабочая человек работает за границей через пару дней должен быть на объекте билеты на паром уже куплены. На такой машине ехать не вариант другой нету. А наш местный спец по Иммо в отпуске да и очереди всегда у него с наскоку не попадешь. Диагностикой смотрел моторник на связь не выходит, а в других блоках ошибки, что нет связи по CAN с моторником.
 wendox
сообщение 30.5.2014, 15:06
Сообщение #84449
Так и восстанавливайте связь с моторником, зачем в иммо сразу лезть. Пропаяйте разъем на щитке приборов скорее всего там и есть косяк.
 nucl
сообщение 30.5.2014, 15:29
Сообщение #84451
Спасибо сказали: 30 раз
включить зажигание и подождать, лампа иммы отмограет код ошибки(ок)
 Easy
сообщение 30.5.2014, 15:43
Сообщение #84452
Спасибо сказали: 546 раз
Если бы щиток был не исправен, моторник на связь бы вышел всё равно. Ему надо делать ремонт начиная с есм, проверить питание и CAN.
 wendox
сообщение 30.5.2014, 15:58
Сообщение #84453
В том то и дело, что нужно делать
ремонт, а не иммо. А щиток как вариант.
Отредактированно wendox - 30.5.2014, 15:58
сообщение 30.5.2014, 16:19
Сообщение #84454
Спасибо сказали: 2066 раз
Сомневаюсь, что вышел бы на связь. В щите два кана, и возможно как на вагах, связь с моторным через щит.. Следовательно при неисправности щита с моторным нет связи. Этот момент нужно уточнить по C-Max..
 u-vovchika
сообщение 30.5.2014, 16:25
Сообщение #84455
Спасибо сказали: 126 раз
+100
 killex2
сообщение 30.5.2014, 16:39
Сообщение #84457
Спасибо сказали: 19 раз
Штук десять фордов было с подобным, что характерно первым признаком является во время движения тряски и т.д. отказывают приборы т.е. спидометр падает , датчик уровня топлива не показывает , загорается абс и тому подобные глюки, если было такое то сто процентов дело в щитке приборов, все пины требуют пропайки.
Нет двигателя, который невозможно завести!
  Пользователь на форуме!
сообщение 30.5.2014, 18:32
Сообщение #84467
Тогда это лишний раз подтверждает, что связь с моторным идет через щит.
 Easy
сообщение 30.5.2014, 18:37
Сообщение #84468
В панеле одина can, а другая van шина. Все блоки по can соединены в параллель и отсутствие каког-либо блока не мешает выходить на связь другим.
 Easy
сообщение 30.5.2014, 18:40
Сообщение #84469
В пригорке всё загорается т.к. общение с машиной идёт по can, но машина при этом не глохнет. :super_smilies_001:
 Easy
сообщение 30.5.2014, 18:43
Сообщение #84470
Если был бы косяк в панеле, у него на панели горели бы и мимо и авс и срс.., а горит только имошник.
сообщение 30.5.2014, 18:53
Сообщение #84472
У меня на столе лежит щит, там два CAN трансивера!
Если все в параллель, тогда да, но тогда для чего две линии кан??
сообщение 30.5.2014, 19:00
Сообщение #84473
Косяки бывают разные, и визуальные Аффекты тоже ;) пока неизвестна причина, только гадания...
1 из 4>»
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 10:21
