2.6.2014, 11:03
#84583
ECU BOSCH 0261S07567 это получается M 7.9.52
внутри стоит 95160 дамп прилагаю на борту еще стоит ST10F275-CEG. к сожалению нет кроватки под Beeprog чтоб его считать . вопрос тем кто работал с этим типом ECU. где хранится VIN и PIN? в 95160 не нашел. может слепой. считать ECU BDM100 не удалось, скорей всего ECU поврежден. |
2.6.2014, 11:05
#84585
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Не работает БДМ с этим блоком. Поэтому и не получилось. А вот Галетта 2 должна сделать.
2.6.2014, 11:07
#84586
Не работает БДМ с этим блоком. Поэтому и не получилось. А вот Галетта 2 должна сделать. через ODB? через PIN? |
2.6.2014, 11:13
#84587
И так, и так по идее. Но в буте 100%.
2.6.2014, 11:14
#84588
чуток не понимаю что вы хотите сделать с эбу и для чего пин , вин
2.6.2014, 11:23
#84589
чуток не понимаю что вы хотите сделать с эбу и для чего пин , вин В приоре нужно сделать моторники чистыми для адаптации на других машинах. так как не нашел кaлька который переводит в virgin-mod, то хочю попробовать, прописать вместо VIN и Pin FF, может тогда можно будет адаптировать. Так же подключение нужно было, чтобы скатать full с этих моторников. для базы по моторникам. |
2.6.2014, 11:30
#84590
Это не совсем Peugeot, Peugeot 107 он же Toyota Aygo, потому и пина в нем не должно быть ...
2.6.2014, 11:30
#84591
Еще бы фото разъема...
2.6.2014, 11:47
#84595
Еще бы фото разъема... |
2.6.2014, 11:50
#84596
Это не совсем Peugeot, Peugeot 107 он же Toyota Aygo, потому и пина в нем не должно быть ... это я знаю, что тойота. вот и спросил, тем лутше что нет PIN, остается только найти VIN. Galleto2 есть, но вот нету от него проводков всех этих, остались у коллеги, нужно будет поехать забрать |
2.6.2014, 12:01
#84597
перемычка на 30 мин и эбу разбирать не надо было....
2.6.2014, 12:31
#84598
перемычка на 30 мин и эбу разбирать не надо было.... можно поподробней? |
2.6.2014, 12:47
#84600
Это мануал от Пиасини, но смысл тот же самый. Перевод в бут для Галетты 2 такой же.
Пользуйтесь на здоровье -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.6.2014, 12:52
#84601
перемычка на 30 мин и эбу разбирать не надо было.... А вот эти вещи, наверное, лучше через личку решать. На всякий случай -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.6.2014, 12:57
#84602
А вот эти вещи, наверное, лучше через личку решать. На всякий случай понял |
2.6.2014, 13:05
#84603
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
понял Vin номера в Toyota встречаются очень редко, в вашем случае место под VIN пустое там уже (еще) забито FF . И как Славик сказал педальным методом. |
| Сейчас: 18.6.2026, 1:18 |
