Peugeot 107 ECU 2012
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 11:03
Сообщение #84583
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ECU BOSCH 0261S07567 это получается M 7.9.52
внутри стоит 95160 дамп прилагаю
Прикрепленный файл  95160.bin ( 2 kB )
на борту еще стоит ST10F275-CEG. к сожалению нет кроватки под Beeprog чтоб его считать .
вопрос тем кто работал с этим типом ECU.
где хранится VIN и PIN?
в 95160 не нашел. может слепой.
считать ECU BDM100 не удалось, скорей всего ECU поврежден.
Прикрепленный файл  20140602_092407.jpg ( 128.86 kB )
Прикрепленный файл  20140602_092357.jpg ( 177.08 kB )
Прикрепленный файл  20140602_092310.jpg ( 193.91 kB )
1 из 2>»
 Aspid
сообщение 2.6.2014, 11:05
Сообщение #84585
Спасибо сказали: 432 раза
Не работает БДМ с этим блоком. Поэтому и не получилось. А вот Галетта 2 должна сделать.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 11:07
Сообщение #84586
Любопытный
через ODB? через PIN?
 Aspid
сообщение 2.6.2014, 11:13
Сообщение #84587
И так, и так по идее. Но в буте 100%.
srs96.ru
 Slavikk
сообщение 2.6.2014, 11:14
Сообщение #84588
Спасибо сказали: 119 раз
чуток не понимаю что вы хотите сделать с эбу и для чего пин , вин
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 11:23
Сообщение #84589
Любопытный
В приоре нужно сделать моторники чистыми для адаптации на других машинах.
так как не нашел кaлька который переводит в virgin-mod, то хочю попробовать, прописать вместо VIN и Pin FF, может тогда можно будет адаптировать.
Так же подключение нужно было, чтобы скатать full с этих моторников. для базы по моторникам.
 Slavikk
сообщение 2.6.2014, 11:30
Сообщение #84590
Это не совсем Peugeot, Peugeot 107 он же Toyota Aygo, потому и пина в нем не должно быть ...
 Aspid
Сообщение #84591
Еще бы фото разъема...
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 11:47
Сообщение #84595
Любопытный
Прикрепленный файл  20140602_104825.jpg ( 69.46 kB )
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 11:50
Сообщение #84596
Любопытный
это я знаю, что тойота.
вот и спросил, тем лутше что нет PIN, остается только найти VIN.
Galleto2 есть, но вот нету от него проводков всех этих, остались у коллеги, нужно будет поехать забрать
 Slavikk
сообщение 2.6.2014, 12:01
Сообщение #84597
перемычка на 30 мин и эбу разбирать не надо было....
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 12:31
Сообщение #84598
Любопытный
можно поподробней?
 Aspid
сообщение 2.6.2014, 12:47
Сообщение #84600
Это мануал от Пиасини, но смысл тот же самый. Перевод в бут для Галетты 2 такой же.
Прикрепленный файл  Toyota_aygo_10_Me79x.pdf ( 238.54 kB )
Пользуйтесь на здоровье :super_smilies_007:
srs96.ru
 Aspid
сообщение 2.6.2014, 12:52
Сообщение #84601
А вот эти вещи, наверное, лучше через личку решать.
На всякий случай :super_smilies_001:
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2014, 12:57
Сообщение #84602
Любопытный
понял
 Turop
сообщение 2.6.2014, 13:05
Сообщение #84603
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(zmeiarm @ 2.6.2014, 12:57) *
понял
Vin номера в Toyota встречаются очень редко, в вашем случае место под VIN пустое там уже (еще) забито FF .
И как Славик сказал педальным методом.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.6.2026, 1:19
