8.6.2014, 20:06
#84917
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Всем привет. Есть подозрение, что попалась подделка, так как на прошлых, уже израсходованных шприцев, не помню никаких глюков после пайки. Он же безсмывочный вроде, раньше никогда не смывал. А на этом шприце уже несколько глюков было замечено, и пришлось флюс отмывать...
-------------------- www.immo-box.ru
8.6.2014, 20:43
#84921
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
А фотку возможно?может есть какие отличия от прошлых? мне лично ещё подделки не попадались...
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
8.6.2014, 21:10
#84924
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Ну у вас и проблемы....
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
8.6.2014, 21:39
#84927
А фотку возможно?может есть какие отличия от прошлых? мне лично ещё подделки не попадались... Да вроде всё как обычно по внешнему виду... -------------------- www.immo-box.ru
8.6.2014, 21:52
#84928
Ну у вас и проблемы.... Еще какие проблемы! Я перестал этот флюс вобще покупать, потому что его реально надо отмывать, он стал плату пачкать, когда подольше полежит и еще по ходу стал проводником, т.к. попадая на ножки кварца начинаются глюки, а раньше такого не было. По ходу точно подделка пошла. |
9.6.2014, 13:24
#84951
Еще какие проблемы! Я перестал этот флюс вобще покупать, потому что его реально надо отмывать, он стал плату пачкать, когда подольше полежит и еще по ходу стал проводником, т.к. попадая на ножки кварца начинаются глюки, а раньше такого не было. По ходу точно подделка пошла. О! спасибо за ответ! Значит глюки не у меня в голове или руки с плечей на задницу приросли, а реально флюс косячит.. Тогда закономерный вопрос: какой флюс сейчас используете? -------------------- www.immo-box.ru
9.6.2014, 13:31
#84952
Я всегда мою после пайки с использованием флюса, хотя я не FluxPlus использую, а AMTECH его не нужно типа смывать, но лучше перестраховаться, чем потом иметь гимор.
9.6.2014, 13:55
#84957
Я всегда мою после пайки с использованием флюса, хотя я не FluxPlus использую, а AMTECH его не нужно типа смывать, но лучше перестраховаться, чем потом иметь гимор. Да, понятно, что даже безсмывочный флюс по идее лучше смыть. Но! Раньше я смыл чуток или вообще не смыл и хорошо, а этот же моешь моешь, а он зараза не смывается, все липнет и липнет. Тогда вообще вопрос возникает, а нафига переплачивать за безотмывочный флюс, если его все равно потом нужно смывать? Вообщем начинаю собирать инфу и потихоньку искать замену... -------------------- www.immo-box.ru
9.6.2014, 14:09
#84959
Пользуюсь FluxPlus много лет, подделки не встречал, частенько забываю смыть, никогда не было глюков!
Так-же ключ от mercedes после программирования нека, он весь во флюсе где стоит кварц, радиоканал и ИК, работают четко. Тогда вообще вопрос возникает, а нафига переплачивать за безотмывочный флюс, если его все равно потом нужно смывать? Тогда можно пользоваться паяльной кислотой. |
9.6.2014, 15:06
#84962
а этот же моешь моешь, а он зараза не смывается, все липнет и липнет. Зубная щетка и ацетон и липнуть ничего не будет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
9.6.2014, 22:33
#84991
О! спасибо за ответ! Значит глюки не у меня в голове или руки с плечей на задницу приросли, а реально флюс косячит.. Тогда закономерный вопрос: какой флюс сейчас используете? Я использую флюс ТТ, этакая мини баночка с красным жиром, индикаторный. Уже два года на него как подсел, баночка стоит сто рублей, хватает фиг знает на сколько, использую везде, где только можно. Я бы сказал, что это было для меня открытием, так дешево, практично и сердито. Не требует отмывки, если только для эстетики захочется плату покрасивее, то достаточно протереть полотенцем. |
9.6.2014, 23:59
#84998
Я использую флюс ТТ, этакая мини баночка с красным жиром, индикаторный. Уже два года на него как подсел, баночка стоит сто рублей, хватает фиг знает на сколько, использую везде, где только можно. Я бы сказал, что это было для меня открытием, так дешево, практично и сердито. Не требует отмывки, если только для эстетики захочется плату покрасивее, то достаточно протереть полотенцем. Не соглашусь, 3 года как отказался от него, были глюки - не мог понять почему, причем смывал (может не тщательно). Почитай отзывы - флюс тт отзывы, в нете. |
10.6.2014, 0:09
#85001
Не соглашусь, 3 года как отказался от него, были глюки - не мог понять почему, причем смывал (может не тщательно). Почитай отзывы - флюс тт отзывы, в нете. Конечно можешь не согласиться :) Но я уверен, глюки по другой причине, т.к. я реально мажу все этим флюсом, и глюков у меня нет, а у тебя есть. И смывать его не нужно... Ты выработал с этим флюсом плохие ассоциации, не разобравшись. Отзывы в интернете ни о чем не говорят, очередная фигня от людей с кривыми руками, которые только и сваливают все на флюс, а не на реальные причины. Просто паять нужно чистым оловом, которое не содержит канифоли, вот и вся проблема! А купить катушку олова без наполнителя проблематично, отсюда и вся беда! |
16.6.2014, 20:49
#85302
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите паста BGA китайскую брать или фирменную, или смысла переплачивать нет?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
16.6.2014, 21:54
#85308
Подскажите паста BGA китайскую брать или фирменную, или смысла переплачивать нет? В идеале фирменную, но нужно следить за сроком службы пасты, иначе загустеет и будет бяка. У меня пропадает паста, не успеваю большую ее часть использовать. А в китайской много масла и каких-то тяжелых примесей, для здоровья совсем не гуд, если не в фабричных условиях работать. Впрочем так с любой пастой, всегда есть вредные примесы и испарения, но в китайских обычно вредных больше. Может сейчас и стали делать качественнее, но лет 5 назад, это караул. |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 7:52 |
