Nissan Skyline Rb25 , На 3 и 4 цилиндрах постоянно искра.
 vladel
сообщение 11.6.2014, 2:06
Сообщение #85070
Спасибо сказали: 15 раз
Добрый день. Пришла машина Nissan Skyline 1996 Rb25det, двигатель работает неустойчиво, со слов хозяина на ходу может заглохнуть. Диагностика показала ошибку 21 первичный сигнал зажигания. Снял осциллограммы с катушек . На 3 и 4 цилиндрах постоянно искра. ЭБУ для проверки взять негде. Что посоветуете?
Прикрепленный файл  1__2__5__6_до_коммут..png ( 251.8 kB )
Прикрепленный файл  1__2__5__6_на_катушке.png ( 256.93 kB )
Прикрепленный файл  3_и_4_до_коммут..png ( 263.64 kB )
Прикрепленный файл  3_и_4_на_катушке..png ( 263.12 kB )
Ответов (1 - 8)
 Sovok
сообщение 11.6.2014, 11:32
Сообщение #85075
Спасибо сказали: 5 раз
Сколько всего цилиндров, какая система зажигания, отдельные катушки или трамблер?
 UgDen
сообщение 11.6.2014, 17:00
Сообщение #85084
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Смотри осциллки на датчиках распредвала, коленвала и вращения стартера (да-да, бывают у ниссанов такие хрени), скорей всего какой-то из них гонит. Особенно на последний обрати внимание, часто на нём при начале вращения появляется какая-то генерация, которая может остаться, даже если маховик остановился. Пару лет назад был Цефиро, машина не завелась, а форсунки ЩЁЛКАЮТ.
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 17:20
Сообщение #85085
Спасибо сказали: 29 раз
подробней о нижней осциллограмме
запущенный и с чего она такая
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 17:28
Сообщение #85086
подозрение на замыкание в проводке на катушках линия управления 5 вольт а тут получается 14 вольт. Скорее всего с клапаном холостого хода
 vladel
сообщение 12.6.2014, 3:36
Сообщение #85104
Шесть цилиндров, отдельные катушки с выносным коммутатором.
Нижняя осциллограмма с третьего цилиндра, на четвертом такая-же, двигатель заведенный.
Управление с ЭБУ около 5 вольт идет на коммутатор (на осциллограммах написано до коммут.), а 14 вольт это выход с коммутатора на катушки.
сообщение 12.6.2014, 11:52
Сообщение #85113
Спасибо сказали: 2066 раз
Если и замыкание, то только управляющих проводов, а иначе бы были не импульсы, а постоянный сигнал.
 vladel
сообщение 13.6.2014, 3:42
Сообщение #85182
По управляющим проводам замыкания нет. Если и были-бы замкнуты, то 3 и 4. Но тогда всё равно тих постоянных импульсов, как на каждый цилиндр не должно быть.
 vladel
сообщение 26.8.2014, 4:55
Сообщение #88609
Нашел другой блок управления (очень долго искал) и все стало как надо
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:24
