28.5.2014, 7:27
#84237
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как можно подобраться к еепрому без снятия стрелок?
Как то был такой форь, я не стал стреки дергать, оси вылезают. |
30.5.2014, 23:28
#84483
Подскажите, как можно подобраться к еепрому без снятия стрелок? Как то был такой форь, я не стал стреки дергать, оси вылезают. Там гемора вообще нет никокого ! нафиг вообще стрелки трогать? Точки сзади ! Или подковыриваешь хромированную окантовку , поднимаешь циферблат сверху , там на белой пластмассе квадрат выдавлен - в нем делаешь отверстие для прищепки и все ок ! |
31.5.2014, 13:14
#84517
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Там гемора вообще нет никокого ! нафиг вообще стрелки трогать? Точки сзади ! Или подковыриваешь хромированную окантовку , поднимаешь циферблат сверху , там на белой пластмассе квадрат выдавлен - в нем делаешь отверстие для прищепки и все ок ! А если первый раз такую панель делаешь? Лучше стрелки снять, панель разобрать, посмотреть чё там где и в следущей уже дырки ковырять. |
31.5.2014, 14:15
#84521
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
А что смотреть то? 100 раз уже все пересмотрено. А может и больше. Главное быть уверенным в оборудовании и в правильности своих действий.
31.5.2014, 14:34
#84522
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Точно, по точкам сзади панели проверенным программатором (лучше на пониженном напряжении)
31.5.2014, 14:55
#84524
А что смотреть то? 100 раз уже все пересмотрено. А может и больше. Главное быть уверенным в оборудовании и в правильности своих действий. Сто раз это для того, кто уже делал) а когда первый раз, да еще и без опыта, поджилки трясутся, как тут будешь уверен :) |
2.6.2014, 9:56
#84581
Сто раз это для того, кто уже делал) а когда первый раз, да еще и без опыта, поджилки трясутся, как тут будешь уверен :) Да уж - тут и стопроцентное оборудование сбой дает. так что ни в чем нельзя быть уверенным. Но работаем же и седеем))) |
2.6.2014, 11:32
#84592
Да уж - тут и стопроцентное оборудование сбой дает. так что ни в чем нельзя быть уверенным. Но работаем же и седеем))) Еще бы! Седеть, это можно сказать наш профиль! |
2.6.2014, 19:20
#84620
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Точно подмечено.
15.6.2014, 14:18
#85251
На форестере 2009 года невозможно снять задний пластик, винты его крепления под декоративной накладкой приборов, а снять ее=снять стрелы... Подумалось потом, что может можно ее отогнуть и, не снимая стрел, открутить винты... Так ли это?
15.6.2014, 15:20
#85253
Стрелки наверно снимать придется ,если новая приборка - eeprom под шкалой (вроде 2 вида новых щитков). Сколько стрелок 2 или 4 ?
Отредактированно smrodo - 15.6.2014, 15:36
16.6.2014, 10:00
#85290
Можно было и фото платы выложить. Может и внутрисхемку найдем. У меня есть какие-то внутрисхемки, но по годам непомню
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 8:02 |
