Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K)
 ALS
сообщение 15.6.2014, 16:39
Сообщение #85256
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48?
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 16:44
1 из 4>»
 Rosleon
сообщение 15.6.2014, 16:53
Сообщение #85257
Спасибо сказали: 128 раз
А ты знаешь код ? По SS кодам этих процев отлично работают Оранж и его семейство и ETL.
 serg2000
Сообщение #85258
Спасибо сказали: 14 раз
в верхних меню в option
Прикрепленный файл  56.jpg ( 48.94 kB )
 ALS
сообщение 15.6.2014, 17:07
Сообщение #85259
Спасибо. Нашел. Файл скачать не могу почему-то.
 ALS
сообщение 15.6.2014, 17:09
Сообщение #85260
Авто Octavia-2 Airbag 6Q0 909 605 AH S908AZ60ACFUE(3K85K) код нашел вот этот SS – F9F1F9F4F9F7F9FA . Не знаю, подойдет или нет, буду пробовать.
 ALS
сообщение 15.6.2014, 17:25
Сообщение #85261
Что-то не так делаю, выдает коммуникация ошибка. Подключил как на фото:
Прикрепленный файл  Ошибка_при_чтении..jpg ( 195.74 kB )
Прикрепленный файл  X-Prog_connect1.jpg ( 222.13 kB )
Прикрепленный файл  X-Prog_connect2.jpg ( 51.29 kB )
сообщение 15.6.2014, 18:12
Сообщение #85263
Спасибо сказали: 2062 раза
А фотки подключения от икспрога? И что на картинке в самом икспроге, может нужно ноги какие поднять у камня, например IRQ, RESET. Еще вариант частоту кварца изменить с 16 мгц, на 8 мгц.
 ALS
сообщение 15.6.2014, 19:02
Сообщение #85267
Фотки нашел на другом форуме, сверил с мануалом от Xprog, точки подключения сходятся. Кто-то читает бес поднятия ног, другие пишут надо поднимать IRQ, RESET
 ALS
сообщение 15.6.2014, 19:37
Сообщение #85270
Изменил на 8 мгц и считалось! Спасибо! Можно узнать правильно считалось
Прикрепленный файл  Airbag_Octavia_2_6Q0_909_605_AH_S908AZ60ACFUE_3K85... ( 1 kB )
 Easy
сообщение 15.6.2014, 20:23
Сообщение #85271
Спасибо сказали: 546 раз
Правильно, но там crash :super_smilies_007:
 ALS
сообщение 15.6.2014, 20:28
Сообщение #85272
Да-да, нашел инфу, что надо первые пять строк сделать FF, правильно? Править надо в HEX-редакторе, или можно прям в Xproge? Что-то не соображу как в Xproge FF выставить.
 Easy
сообщение 15.6.2014, 20:33
Сообщение #85273
В личке
 ALS
сообщение 15.6.2014, 20:56
Сообщение #85274
Чтоб скачать файл, нужно сколько-то постов? Что-то я выложенный файл скачать не могу. «Причина: У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.»
 ALS
сообщение 15.6.2014, 21:06
Сообщение #85275
Не могу записать. При записи выдает:
Прикрепленный файл  при_записи.jpg ( 214.56 kB )
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 21:07
сообщение 15.6.2014, 21:32
Сообщение #85276
Для спасибо есть специальная кнопочка :emocii-1802:
На этот вопрос есть ответ на самом верху, тема про счетчики сообщений.
 ALS
сообщение 15.6.2014, 21:42
Сообщение #85277
Попробовал 16 мгц, не помогло :super_smilies_005:
1 из 4>»
  Сейчас: 5.3.2026, 22:34
