Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K)
 ALS
сообщение 15.6.2014, 16:39
Сообщение #85256
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48?
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 16:44
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 15.6.2014, 21:44
Сообщение #85278
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Saveliy @ 15.6.2014, 22:32) *
Для спасибо есть специальная кнопочка :emocii-1802:
На этот вопрос есть ответ на самом верху, тема про счетчики сообщений.
Я развлекался с таким же блоком и ошибка у меня была один в один мега герцы!!! тогда "спасибо" небыло, поэтому ставлю сейчас!! АLS исправится, если бы не ты он бы нечего не считал!!!! :icon_kringeln: И я бы "спасибо" не заслужил!!!
 ALS
сообщение 15.6.2014, 21:49
Сообщение #85279
При записи, может тоже есть кокой-то секрет? :dumaem:
 ALS
сообщение 15.6.2014, 22:10
Сообщение #85280
Перезапустил прогу, открыл файл, нажал запись, вот такое окно выдало, обновлять? И горит зеленый светодиод.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 211.82 kB )
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 22:12
 Easy
сообщение 15.6.2014, 22:25
Сообщение #85282
У тебя на компе наверно включен интернет, он хочет обновиться, это делать нельзя. Какой кварц стоит в блоке srs?
 ALS
сообщение 15.6.2014, 22:31
Сообщение #85283
Infineon 71001far001 a2c18576 v1-f1 ru149292
 Easy
сообщение 15.6.2014, 22:42
Сообщение #85286
Не, не то, с левой стороны от моторолы стоит продолговатая железка, на ней написанны цифры, какие???
 ALS
сообщение 15.6.2014, 22:44
Сообщение #85287
682NDK22
 goga
сообщение 16.6.2014, 9:55
Сообщение #85289
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(Rosleon @ 15.6.2014, 16:53) *
А ты знаешь код ? По SS кодам этих процев отлично работают Оранж и его семейство и ETL.
Немного подправлю...
Етл и апельсины делают перебор SS.
Только если ЕТЛ делает перебор до бесконечности если не находит SS не вычитывая области проца, как в крайслеровских иммошниках(наверно даже упа в нем вычитает не закрытый еепром в проце, а ЕТЛ курит нервно в сторонке), то апЯльсины вычитывают все областя по раздельности, а по наличию в дампе АД АД АД, нужны ли вам эти области и нужно ли делать перебор.
 ALS
сообщение 16.6.2014, 10:12
Сообщение #85291
Пробовал выбирать с маской бес маски, на некоторых вариантах читает бес ss. При подключенном внешнем питании, читается при 16 мгц. Но записать ни как. :a_aab:
 ALS
сообщение 16.6.2014, 20:48
Сообщение #85301
Выбрал Device: MC68HC908AZ60A(3K85K) установил 8 МГц, питание не подавал, читает бес SS-кода.
SS-код при записи нужен?
Прикрепленный файл  SS-ffff.jpg ( 227.35 kB )
Отредактированно ALS - 16.6.2014, 20:55
 Rosleon
сообщение 16.6.2014, 21:32
Сообщение #85303
Спасибо сказали: 131 раз
Я ставлю SS-код для записи. А вообще тебе круто повезло, что для считки единственный тебе известный код подошёл... Для работы с этими процами ( и им подобными) в будущем, купи Апельсин. Забудешь о всех головняках.
сообщение 16.6.2014, 21:33
Сообщение #85304
Спасибо сказали: 2065 раз
Я вот давно уже не работал с такими камнями, хоть тресни не помню, но мне кажется, если читает, значит и должно записывать, т.к. по идее без правильного SS кода и читаться не должно. Вобщем не помню, может кто из ребят подскажет еще.
 ALS
сообщение 16.6.2014, 21:38
Сообщение #85305
Надеюсь, что откликнуться.
Так вот в чем и вопрос, почему у меня читается бес ss-кода. FFFFFFFF FFFFFFFF
сообщение 16.6.2014, 21:49
Сообщение #85306
Кстати, а читает всегда одну и туже порцию данных? Если при считывании дамп всегда одинаковый, подозреваю, что SS вообще не установлен у вас..
Апельсин тоже не поможет в данном случае, если проблема в проце. Вот тут у чела с омегой такой же трабл, Омега подобрала SS код, читает, но не пишет камень. Так что от головняка Апельсином не избавишься, а некоторые процы без икспрога вообще не прочитаешь. Но Апельсином согласен, удобнее, не нужно вручную адресацию флеши указывать, чтобы считать флешь, т.к. по умолчанию установлены адреса только для считывания еепром.
Сообщение #85307
Или не установлен SS код, или брак камня.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 30.9.2026, 21:09
