15.6.2014, 16:39
#85256
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48?
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 16:44
15.6.2014, 21:44
#85278
Для спасибо есть специальная кнопочка На этот вопрос есть ответ на самом верху, тема про счетчики сообщений. Я развлекался с таким же блоком и ошибка у меня была один в один мега герцы!!! тогда "спасибо" небыло, поэтому ставлю сейчас!! АLS исправится, если бы не ты он бы нечего не считал!!!! |
15.6.2014, 21:49
#85279
При записи, может тоже есть кокой-то секрет?
15.6.2014, 22:10
#85280
Перезапустил прогу, открыл файл, нажал запись, вот такое окно выдало, обновлять? И горит зеленый светодиод.
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 22:12
15.6.2014, 22:25
#85282
У тебя на компе наверно включен интернет, он хочет обновиться, это делать нельзя. Какой кварц стоит в блоке srs?
15.6.2014, 22:31
#85283
Infineon 71001far001 a2c18576 v1-f1 ru149292
15.6.2014, 22:42
#85286
Infineon 71001far001 a2c18576 v1-f1 ru149292 Не, не то, с левой стороны от моторолы стоит продолговатая железка, на ней написанны цифры, какие??? |
16.6.2014, 9:55
#85289
А ты знаешь код ? По SS кодам этих процев отлично работают Оранж и его семейство и ETL. Немного подправлю... Етл и апельсины делают перебор SS. Только если ЕТЛ делает перебор до бесконечности если не находит SS не вычитывая области проца, как в крайслеровских иммошниках(наверно даже упа в нем вычитает не закрытый еепром в проце, а ЕТЛ курит нервно в сторонке), то апЯльсины вычитывают все областя по раздельности, а по наличию в дампе АД АД АД, нужны ли вам эти области и нужно ли делать перебор. |
16.6.2014, 10:12
#85291
Пробовал выбирать с маской бес маски, на некоторых вариантах читает бес ss. При подключенном внешнем питании, читается при 16 мгц. Но записать ни как.
16.6.2014, 20:48
#85301
Выбрал Device: MC68HC908AZ60A(3K85K) установил 8 МГц, питание не подавал, читает бес SS-кода.
SS-код при записи нужен? Прикрепленные файлы
Отредактированно ALS - 16.6.2014, 20:55
16.6.2014, 21:32
#85303
Выбрал Device: MC68HC908AZ60A(3K85K) установил 8 МГц, питание не подавал, читает бес SS-кода. SS-код при записи нужен? Я ставлю SS-код для записи. А вообще тебе круто повезло, что для считки единственный тебе известный код подошёл... Для работы с этими процами ( и им подобными) в будущем, купи Апельсин. Забудешь о всех головняках. |
16.6.2014, 21:33
#85304
Выбрал Device: MC68HC908AZ60A(3K85K) установил 8 МГц, питание не подавал, читает бес SS-кода. SS-код при записи нужен? Я вот давно уже не работал с такими камнями, хоть тресни не помню, но мне кажется, если читает, значит и должно записывать, т.к. по идее без правильного SS кода и читаться не должно. Вобщем не помню, может кто из ребят подскажет еще. |
16.6.2014, 21:38
#85305
Надеюсь, что откликнуться.
Так вот в чем и вопрос, почему у меня читается бес ss-кода. FFFFFFFF FFFFFFFF |
16.6.2014, 21:49
#85306
Пробовал выбирать с маской бес маски, на некоторых вариантах читает бес ss. При подключенном внешнем питании, читается при 16 мгц. Но записать ни как. Кстати, а читает всегда одну и туже порцию данных? Если при считывании дамп всегда одинаковый, подозреваю, что SS вообще не установлен у вас.. Я ставлю SS-код для записи. А вообще тебе круто повезло, что для считки единственный тебе известный код подошёл... Для работы с этими процами ( и им подобными) в будущем, купи Апельсин. Забудешь о всех головняках. Апельсин тоже не поможет в данном случае, если проблема в проце. Вот тут у чела с омегой такой же трабл, Омега подобрала SS код, читает, но не пишет камень. Так что от головняка Апельсином не избавишься, а некоторые процы без икспрога вообще не прочитаешь. Но Апельсином согласен, удобнее, не нужно вручную адресацию флеши указывать, чтобы считать флешь, т.к. по умолчанию установлены адреса только для считывания еепром. |
16.6.2014, 21:49
#85307
Надеюсь, что откликнуться. Так вот в чем и вопрос, почему у меня читается бес ss-кода. FFFFFFFF FFFFFFFF Или не установлен SS код, или брак камня. |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 16:28 |
