31.8.2013, 16:18
#72434
как отключить штатную сигнализацию??клаксон орет, поворотники мигают...сначала думал,что аллигатор заглючил ,но его полностью удалили и не помогло
31.8.2013, 17:12
#72439
как отключить штатную сигнализацию??клаксон орет, поворотники мигают...сначала думал,что аллигатор заглючил ,но его полностью удалили и не помогло С брелка штатного. |
1.9.2013, 13:12
#72455
[quote name='compag' date='31.8.2013, 18:12' post='72439']
С брелка штатного. дело в том,что и брелка то нет |
1.9.2013, 14:35
#72456
Так и напишите всю "историю", вам ответили по содержимому вашего вопроса
1.9.2013, 15:52
#72457
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
А если ключом с водительской двери?
5.9.2013, 12:34
#72536
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 5 раз |
как отключить штатную сигнализацию??клаксон орет, поворотники мигают...сначала думал,что аллигатор заглючил ,но его полностью удалили и не помогло Пишут : голубой (-)провод в водитель ком пороге,проверять поворотом ключа в замке ! |
7.9.2013, 20:27
#72569
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
Это не такси, случайно ? Попалось мне однажды немецкое такси. Включилась сигнализация и хоть убей, не отключалась. Позвонил в Германию, оказываеться, под капотом была спрятана кнопка для отключения (всё штатно и серийно). Сделано для защиты таксистов от грабителей.
10.9.2013, 19:03
#72619
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая фигня с маздой 6 только год по свежей. Работала со штатного брелка, но как оказалось сигналка стояла не штатная, по проводам видно было что подключения не заводские, а найти ее не мог в салоне. Жгут с проводами шел по капот к сирене хитрой формы, в которой и мозги сразу же стояли, как системы называлась не помню!!! Возможно и здесь установщики параллельно подключили алигатора, но проблема совсем не в нем....
11.9.2013, 11:09
#72630
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
как отключить штатную сигнализацию??клаксон орет, поворотники мигают...сначала думал,что аллигатор заглючил ,но его полностью удалили и не помогло Берешь брелок от другой мазды, содишся в машину 3 раза поворачиваешь зажигание, после 3 раза нажимаешь на концевик водительской двери, и жмеш кнопку закрытия на брелке. Брелок буде сразу открывать две машины. :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
16.6.2014, 22:35
#85313
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Берешь брелок от другой мазды, содишся в машину 3 раза поворачиваешь зажигание, после 3 раза нажимаешь на концевик водительской двери, и жмеш кнопку закрытия на брелке. Брелок буде сразу открывать две машины. :) Ээээ... как бы не совсем так немного, там немного позамороченней процедура привязки нового брелка к штатной сигналке -------------------- Был бы ум, будет и успех
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 12:56 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 9:39 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 14:05 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 20.12.2025, 14:42 |
