Audi Q7 2007 , Защита компонентов, ищется решение!
 Easy
сообщение 14.6.2014, 23:17
Сообщение #85243
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. В Q7 плавно умер аккумулятор, после этого при включении диска в динамиках раздаётся писк, при этом радио работает хорошо. VAG VAS пишет ошибку в блоке 0E "Включена защита компонентов tbd", слышал что эту проблему решает официальный дилер легко если в машине всё стоит "родное", а есть варианты эту проблему исправить самому?
1 из 4>»
 sid2009dim
сообщение 15.6.2014, 9:55
Сообщение #85248
Спасибо сказали: 28 раз
Купить или взять в аренду AVDI
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Easy
сообщение 15.6.2014, 11:08
Сообщение #85249
Оригинального нет, есть китайский, можно им залезть в машину или лучше судьбу не испытывать. :super_smilies_005:
 Easy
сообщение 17.6.2014, 22:47
Сообщение #85356
Клиент был у официалов в воронеже, прописать магнитофон ему отказали т.к. в магнитофоне чужой VIN ( типа вдруг ворованный), но сказали, что можно програмно изменить VIN и всё будет работать. Завтра в 16.00 эта машина ко мне вернется, может кто с этим знаком? Правду сказали официалы или нет?
сообщение 17.6.2014, 23:20
Сообщение #85358
Спасибо сказали: 2064 раза
Прописка мафона в принципе и означает переброс в мафон вина авто. Вот и вся процедура. Поэтому или ручками, или адаптация через диагнозу. Во время адаптации вин машины залетает в новый блок. Поэтому дилеры правильно сказали. И если бы чел принес новый мафон, ему бы прописали, а так отказали. Дилеры как правило не связываются с б/у деталями, но если бы там оказался нормальный мастер приемщик (или сам клиент), то возможно и пошли бы на встречу. Так что в руки китайскую диагнозу и вперед. Можно и руками, но что внутри мафона, я не знаю, да и наверно нет смысла, думаю диагнозой проще.
 Easy
сообщение 17.6.2014, 23:46
Сообщение #85360
Китайский avdi мне сказали не делает прописку, оригинала у меня нет и взять негде. Поэтому думаю одно решение: считать дамп и далее или сделать его новым и к официалам, или попытаться прописать туда VIN. Я его сам не разу не разбирал, но интересно!!!! Завтра всё положу здесь, может кто поможет, направит туда, куда надо!! Только я даже не знаю что там надо читать, но думаю по месту разберусь или кто может подскажет. :super_smilies_007:
сообщение 18.6.2014, 0:55
Сообщение #85363
А причем тут AVDI? Родной (китайский) VAS разве не решение вопроса??
 Easy
сообщение 18.6.2014, 1:18
Сообщение #85364
VAG VASом не пробовал, пробовал ODISом, он мне пишет: "типа всё решим, дай мне доступ к интернету и введи свой пароль доступа". :super_smilies_001: Это делается on-line. VAG VAS даже иммо не пишет, без доступа к диллерам, хотя ваг ком делает в лет. А как думаешь там VIN в явном виде или нет? И что там надо вычитывать?
 Easy
сообщение 19.6.2014, 1:12
Сообщение #85392
Фотографии плат остались на работе, завра выложу, как я понял читать надо nec780076gk, единственное чем я могу попытаться его прочитать это UPA, но там есть только uPD 780... остальные цифры не совпадают. Если я прочитаю так дамп будет верный или нет? С NEC никогда не сталкивался.
сообщение 19.6.2014, 3:10
Сообщение #85393
А ничего другого интересного на платах нет? Если только Nec, то плохо дело.
И кстати ты ничего не сказал про VCDS (VAG-COM/Вася), ты пробовал этой диагнозой решить проблему?
 Easy
сообщение 19.6.2014, 11:00
Сообщение #85401
Про ваг ком что-то я вообще забыл. Соберу магнитофон попробую. Вот что есть на платах.
Прикрепленный файл  DSCN2516.jpg ( 308.21 kB )
Прикрепленный файл  DSCN2517.jpg ( 325.26 kB )
Прикрепленный файл  DSCN2524.jpg ( 293.08 kB )
Прикрепленный файл  DSCN2525.jpg ( 292.46 kB )
Прикрепленный файл  DSCN2526.jpg ( 142.43 kB )
[atta
c
hment=27418:DSCN2527.jpg]
Прикрепленный файл  DSCN2527.jpg ( 89.08 kB )
 kos004
сообщение 19.6.2014, 17:52
Сообщение #85420
Спасибо сказали: 116 раз
ну не совсем просто переброс вина,какраз на Q7 ещё и заветные CS (защита компанента) байтики , делается только онляин или абритус
 Easy
сообщение 19.6.2014, 18:14
Сообщение #85423
А програмно никак?
сообщение 19.6.2014, 18:20
Сообщение #85424
Возможно, в тонкостях не знаю по этой модели, но результат как раз просто смена вина, а байтики, это типа секьюрити кода доступа, я так понимаю.. Впрочем тогда без толку обычной диагнозой без кода лезть, есть он не статический, а для каждой машины свой уникальный.
 Master911
сообщение 19.6.2014, 19:35
Сообщение #85430
Спасибо сказали: 99 раз
Точно такая проблема у меня в Ростове на Дону была в запросах такая, но не было обработать до конца и клиент сказал куда то уезжает в Регионы РФ, это клиент не с Ростова к Вам там заехал? =))))
Наверняка он приедет ко мне снова, и тоже придется мучаться, знающие люди вопрос, если я код доступа на Ауди центре возьму (для 2х винов и родной и майфуна1) смогу ли я Одисом либо VAS PC прописать его? или помимо кода он все равно должен будет на сервис зайти и обновить Автоматом ПО запрашиваемого устройства так? или достаточно пина и что хочешь крутишь вертишь?
Для справка в Фольцваген Центре Москва работает знакомый, он говорит приезжали к нам с Б.У Усилителями и Головами прописывали без проблем, что там в Ауди говорит не знает, принцип один и тот же по идее говорит должен быть. Короче в VW центре любую Б.у Вещь он подвязывал он лайн, я думаю это либо не умеют в Ауди центре либо реально бояться отвественности
Отредактированно Master911 - 19.6.2014, 19:36
сообщение 19.6.2014, 19:39
Сообщение #85432
В таком случае нужно тогда просто заехать к дилером VW, я так в Германии тоже делал, заезжал к дилерам фольца и без проблем обслуживали.
1 из 4>»
  Сейчас: 22.7.2026, 14:47
