Audi Q7 2007 , Защита компонентов, ищется решение!
 Easy
сообщение 14.6.2014, 23:17
Сообщение #85243
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. В Q7 плавно умер аккумулятор, после этого при включении диска в динамиках раздаётся писк, при этом радио работает хорошо. VAG VAS пишет ошибку в блоке 0E "Включена защита компонентов tbd", слышал что эту проблему решает официальный дилер легко если в машине всё стоит "родное", а есть варианты эту проблему исправить самому?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Easy
сообщение 19.6.2014, 21:45
Сообщение #85455
Цитата(sid2009dim @ 19.6.2014, 22:29) *
Нет. Имею последнее обновление VVDI, этой функции нет.
Тогда у меня вообще вариантов нет, только через дамп.
Отредактированно easy1 - 19.6.2014, 21:49
 Easy
сообщение 19.6.2014, 21:49
Сообщение #85456
Цитата(sid2009dim @ 19.6.2014, 22:39) *
Ну при чем здесь Порше, у них с 2010 г. протокол изменился и собственное диаг. оборудование пошло, стоимостью в 100 раз дороже VAGовского
Я ктому, что концерн один, а они его не читают, поставить перемычку в разъём они не смогли!! :super_smilies_007:
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 21:55
Сообщение #85458
Спасибо сказали: 28 раз
Перемычка работает , повторюсь, до 10 г. Потом хоть всю машину перемычками увешай, читатьса не будет. И офф дилеры совсем не обязаны знать об этих перемычках. Нас, и меня в том числе, этому не учат. Все кому интересно получают знания на стороне.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 22:00
Сообщение #85459
А как всё таки обойти защиту компонентов??
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 22:08
Сообщение #85460
Дешевый и наиболее надежный вариан диллер. Поидее отказать не имеют права, делал подобное и проблем не было. Клиент оставляет все свои данные и все притензии будут к нему. Второй вариант, уже писал, вышеуказанное оборудование. Читать дамп гетевей, подсовывать его в прибор, он его исправляет и потом делает все необходимое.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 23:31
Сообщение #85464
Насчет дилера теоретически ты прав, но они отказали, по поводу гетевея там как я понимаю просто хранится информация о том какие блоки есть в машине, гетевей видит, что магнитофон не родной и блокирует его. Может я ошибаюсь, но мне кажется надо решать проблему в самом магнитофоне!! А как его сделать "новым"??
 KataTelecom
сообщение 30.7.2014, 17:38
Сообщение #87643
Чем делаете дамп?
Здесь можно дешево купить многоканальный номер
 Hosting
сообщение 8.1.2016, 0:56
Сообщение #116893
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Прошло много времени, интересно кто нибудь победил гетвей чем нибудь кроме дорогостоющего абритуса?
 Easy
сообщение 8.1.2016, 1:29
Сообщение #116895
Время прошло много, но абритус по прежнему ничего не делает, хоть там это и заявлено и машина моего клиента по прежнему катается без магнитофона. А так-то решение мне тоже интересно, где можно найти??
 UgDen
сообщение 10.1.2016, 14:54
Сообщение #117002
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
А на какой девайс нужен виргин дамп?
Сегодня DSP сделал виргином. Завтра на вторую кукушку его буду пришивать. Пока у меня стоят 2 машины - могу наделать виргинов на все блоки с CS(какие смогу снять))))))))))).
 UgDen
сообщение 10.1.2016, 15:05
Сообщение #117004
Группа: Модератор
У меня фвди пишет, что Component Protection может быть только на:
05 - Kessy-EZS
17 - Instrument Cluster
47 - DSP
А вот на этих блоках её нет ваааще (Component Protection NA) :
09 - Central Electric
36 - Memory module (driver seat)
08 - Climatronic/Auto HVAC
18 - Auxilary heater
07 - Control head
56 - FM-Tuner/Radio
Правда есть ещё блоки, с которыми фвди не смог связаться (половина машины разобрана). Может кто из них ещё впадает в протэкшн:
Airbag
Comfort module
Passanger seat memory
Information Electronic
P.S. Audi Q7 2007 достаточно жирная комплектация, но не полная ))) Вторая почти такая же, но без пневмы.
 UgDen
сообщение 10.1.2016, 15:22
Сообщение #117006
Группа: Модератор
Перечитал тему сначала... фотки твои посмотрел. Только вот проц читать не надо. Там рядом с ним есть мелкосхема - на ней написано L66 (вроде) или L56 - это и есть еепром с милипусеньком корпусе ) - первая фотка - верхний правый угол.
Завтра гляну, что можно с этим девайсом сотворить.
 Xor
сообщение 10.1.2016, 15:29
Сообщение #117007
Спасибо сказали: 21 раз
Уверен на 100% - в блоке климата в рестайлинговом A6C6 (2009) есть защита компонентов. Вероятно и в кузях посвежее тоже есть.
 Easy
сообщение 11.1.2016, 1:39
Сообщение #117039
А 0E-Media Player осилишь??))
А я и не читал проц, эта идея у меня возникла после считывания eeprom, толку от которого не было. Eeprom там 93с66.
Прикрепленный файл  93c66_Audi_Q7..bin ( 512 B )
 Solberg
сообщение 11.1.2016, 10:20
Сообщение #117044
Спасибо сказали: 247 раз
Знаю точно что все что находится в оптическом кольце в том числе и гетвей все с component protection. Если есть решения то выкладывайте, частенько заливает мультимедию не под ремонт, хотелосьбы заострить на этом свое внимание.
VAG наше все.
«<3 из 4>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.7.2026, 18:06
