#8549
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
может кто может с пробегом направить внужную сторону.
#8551
![]() Группа: Real User Сообщений: 372 Спасибо сказали: 82 раза ![]() |
а что бобёр не сделал7??
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
#8552
так нет у меня его....выпаял,считал,пересчитать ума не хватило....
#8553
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
«Вложение bin» может кто может с пробегом направить внужную сторону. HW 09 SW 6 VDO пробег 371442 Проехать на столе несколько км и снова считать... ![]() |
#8554
Проехать на столе несколько км и снова считать... ![]() а пробег в 40 строке?так похоже. |
#8555
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Да,делай как goga сказал,если хочешь разобраться с пробегом.
#8556
Да,делай как goga сказал,если хочешь разобраться с пробегом. вроде пересчитал в ручную,завтра авто пригонят попробую.как раз намотает 5-7 км.пока спасибо. ![]() |
#8559
если угадал с алго то будет все точно, проще было подключить "гену" и сосчитать правильно
#8560
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
gоga а что такое "гена"?
#8562
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#8580
всем спасибо!!помог бобер..
#8581
но не в евс же он помог))
#8583
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тут про EWS нет ни слова!
#8592
Он понял о чем я..так как общались не в пределах этого топика.
#8596
Тут про EWS нет ни слова! А тут в вопросе и про бобра речь не шла ![]() ![]() |
#8607
Он понял о чем я..так как общались не в пределах этого топика. сделали как говорится,по польскому методу. ![]() |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
25.8.2025, 11:06 Посл. ответ от игорь |
25.8.2025, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 28.8.2025, 20:28 |
