Kia Sorento 2007 года 2.5 литра дизель EDC16C39, Держит давление топлива 400, дымит просто пипец
 Voron2033
сообщение 25.6.2014, 14:44
Сообщение #85842
Спасибо сказали: 29 раз
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю.
Прикрепленный файл  EDC16C39_ORIG_2.5.BIN ( 2 MB )
Прикрепленный файл  DSC00176.JPG ( 174.94 kB )
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 15:02
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 7:36
Сообщение #85921
Спасибо сказали: 434 раза
До работы доеду, гляну. Хотя именно такого софта к сожалению не нашел. Можно зашить другой софт от этого блока, заведомо точно правильный...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 12:12
Сообщение #85940
можно лиш бы он был.
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 12:25
Сообщение #85945
Месяцев девять назад притянули ко мне Kia seed где они только не были у нас по мастерским. В итоге при диагностике посмотрели слишком сильно завышены параметры разряжения во впукном коллекторе, ошибок нет, машина на педаль газа не реагировала. Заменили датчик MAP изминений нет. После этого выписал прибор HI-COM пробовал зделать сброс блока управления также неверный ответ и все. Полез в интернет и нашел заводской софт залил, запуск такаяже песня. Выбираю опять сброс блока, опа сброс блока прошел, запускаю она стоит и шепчит и на педаль газа реагирует. Вот такое вот у меня было. На корейцах уходят значения самооадаптации постоянно, поэтому и придума им функцию сброса блока управления. А тут блин мастер поменял ракера, причем как сегодня сказал хозяин что он из Краснодара ехал и появился постоянный стук, домой он доехал с этим стуком. когда они разобрали крышку то увидели что два рокера соскачили, ну и соответсвенно клапана не работали.Замени и теперь такая лажа.
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 12:51
Сообщение #85947
Софт другой, но с такого блока.
Надо пробовать...
Прикрепленный файл  EDC16_sorento_381743_full_BDM.rar ( 443.05 kB )
еепром остается родным!
srs96.ru
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 12:57
Сообщение #85948
Надо пробовать...
«Вложение rar»
огромное спасибо пробую.
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 14:48
Сообщение #85955
И так машина ведет себя также. Вот только надпись при збросе блока управления поменялась с блок не поддерживает сброс на запрещенено. не проходит сброс блока и замена клапана регулировки давления. Остальное пашет.
Прикрепленный файл  рестарт_ЭБУ.jpg ( 81.16 kB )
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 15:02
Сообщение #85956
попробовать еепром от части потереть
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 15:37
Сообщение #85959
Че то я видимо не совсем правильно понял постановки вопроса.
Надо то получается еепром...
Привязать чем, я так понимаю, есть?
srs96.ru
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 15:42
Сообщение #85961
пробуйте
Прикрепленный файл  0281013048_kia_sorento.bin ( 4 kB )
:super_smilies_000:
srs96.ru
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 16:11
Сообщение #85962
привязать только Hi-com а вот пин код где я незнаю
Отредактированно Voron2033 - 26.6.2014, 16:11
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 16:15
Сообщение #85963
VIN напишите
srs96.ru
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 16:20
Сообщение #85964
KNEJC524875685704
 Aspid
сообщение 26.6.2014, 16:28
Сообщение #85965
В личке. Но я бы пробовал что то делать с родным еепром. Очень уж там много нулей, по сравнению с тем, что я выше положил.
srs96.ru
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 16:29
Сообщение #85966
вот и я про то же самое
 Voron2033
сообщение 26.6.2014, 17:04
Сообщение #85967
странно пин не подошел. без иммовая запуска ноль.
«<2 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.11.2026, 16:30
