24.6.2014, 19:38
#85735
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация следующая: прошивал XPROG mac7242 и лопухнулся из-за недосыпа, выбрал девайс -Shadow, а стал заливать Flash ....... в итоге выпало ERROR - unable to enter boot moode. Подскажите, как если можно, это вылечить или я приплыл
24.6.2014, 21:32
#85747
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Независимо от того что заливали, входить в boot режим должно, если конечно это реализовано не загрузчиком, который нарушился. Если косяк в загрузчике, то только программирование в параллельном режиме на родном программаторе. Это мои мысли вслух, что в реальности с этим камнем, я не знаю, может просто стереть камень нужно.
25.6.2014, 9:16
#85808
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
я вчера, что только не лил в этот камень и во флешь и в шадоу, до задницы - все работает , трет и пишит
26.6.2014, 23:17
#86000
serg2000 Отвозил Савелию плату, он проверил и читал своим XPROG, то-же самое и у него. Загрузчик видимо затерт. Есть способ как нибудь восстановить загрузчик и залить Shadow? |
26.6.2014, 23:29
#86001
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Кстати где то подобная проблема уже обсуждалась. Вроде на сайте Макаки.
27.6.2014, 22:12
#86066
Отвозил Савелию плату, он проверил и читал своим XPROG, то-же самое и у него. Загрузчик видимо затерт. Есть способ как нибудь восстановить загрузчик и залить Shadow? Странно конечно А почему у меня не выходит завалить этот процик?????? |
27.6.2014, 23:07
#86076
Не понимаю сам, первый раз залил, но только flash. Второй раз и произошёл косяк с shadow, куда залил по ошибке flash и всё
25.9.2015, 16:29
#110663
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичная ситуация! Удалось реанимировать блок?
22.12.2019, 1:56
#276071
Таже проблема. Как решили?
22.12.2019, 4:38
#276072
![]() Группа: Real User Сообщений: 795 Спасибо сказали: 55 раз |
Принесли блок с таким процом уснувшим. Тоже ни чего сделать не могу.
Купил макаку прогер, жду, на днях придёт, проверю. |
21.1.2020, 21:59
#276637
Помогла МАСАСА ?
22.1.2020, 4:45
#276640
Да. Все получилось отлично. то что прочитал через VVDIProg записал через макаку.
Отредактированно SOleg - 22.1.2020, 4:57
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 22:24 |
