Kia Magentis 2002 г.в., NEC или чип???
 Kosta
сообщение 18.2.2008, 18:05
Сообщение #857
Группа: Member
Подскажите что иенно стоит в приборке этой машины и сможет ли Тахча перепрошить его (Маджентиса по меню нет :(... )
З.Ы. Может, вообще какой-нить справочник тут создать, чтобы сразу распознавать приборки машин до их приезда?
1 из 2>»
сообщение 18.2.2008, 18:07
Сообщение #858
Спасибо сказали: 2054 раза
Nec стоит, делается как Elantra. Тахча делает влет, для ETL требуется выпайка, никогда, не смотря на одинаковые иструкции не смог сделать ETL-ом, пишет, что ноги в воздухе.
 slavatri
сообщение 18.2.2008, 18:08
Сообщение #859
ETL Russia
Должна быть 93с46 , нек идет в 2004 г.
сообщение 18.2.2008, 18:14
Сообщение #860
Нет вроде, у меня по личным архивам со 2002 года все неки идут. Чип до 2002г шел на Элантре, на Мажентисе чип ни разу не попадался.
 Dtc
сообщение 18.2.2008, 18:26
Сообщение #861
Группа: Member
давай фото щитка в студию!
если есть трип компьютер -значит NEC
если нет- 93сХ6
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 slavatri
сообщение 18.2.2008, 18:55
Сообщение #862
ETL Russia
Да по большому счету , если есть нэковский прогер в наличии какая разница , и тот и тот вариант делается без проблем .
Элантры как правило американки идут чип а европа нэки , хотя попадались и американки с нек но редко .
сообщение 18.2.2008, 18:57
Сообщение #863
В принципе да. Так или иначе, но все делается. Я так понимаю, вопрос цены был. ;)
 Kosta
сообщение 18.2.2008, 18:58
Сообщение #864
Группа: Member
Пока нет ни щитка, ни НЕКовского прогера. О результатах сообщу.
 slavatri
сообщение 18.2.2008, 19:13
Сообщение #866
ETL Russia
Тогда конечно лучше живую машину иметь , у меня был с рт крузером принцидент , по году е9 на все 100 ,
причем без записей помню , делал неоднократно , снимаю щиток , опс ... . 912 , а цена уже
обьявлена , пришлось делать как бы со скидкой .
 Kosta
сообщение 18.2.2008, 19:33
Сообщение #867
Группа: Member
Кстати, Элантры не нашёл ни мануалов, ни по меню Тахчи. Помогите подготовиться к визиту клиента, а именно, информацией как именно его крутить!
 slavatri
сообщение 18.2.2008, 19:37
Сообщение #868
ETL Russia
То что не делает внутрисхемно не есть хорошо , должен делать , в описаниях есть неточности , но общая последовательность примерно такая : 5в и reset поднимаются , остальное согласно описанию , количество поднятых ног может несовпадать с указанным в описании ,
прогер сам напишет какую поднять/ неподнимать . В вариантах с Нэком в блоках bsi лучше делать на панели .
( все сказанное естесственно к оригинальному программатору , на диске который идет в комплекте также дополнительно
идут помимо пароля для входа на сайт на скачивание софта и дополнительные фото подключений ,
которых нет в самой программе )
 Kosta
сообщение 18.2.2008, 20:16
Сообщение #870
Группа: Member
Вопрос остаётся открытым. Заранее спасибо за помощь
сообщение 18.2.2008, 20:30
Сообщение #871
Приедет машина, позвонишь, скажу или пришлю.
сообщение 18.2.2008, 20:45
Сообщение #872
Все файлы и пароли есть, ноги поднимаю не 2, а даже всегда 3, еще и на 9 провод. В таком порядке тахо делает всегда безукоризненно. ETL с поднятой 9 ногой, чего в мануале не указано ни по тахо ни по етл, показывает меньше ошибок в воздух. Начинаю поднимать все ноги поочередно, к которым идут подключения, ошибки пропадают потихоньку, но результат таков, что приходиться поднимать все ноги, что уже проще сделать или тахчой или просто проц выпаять. Даже Accent не делает, пишет 8 ошибок. А у других делает, так что косяк у меня 100% с донглом етл. Но на плате работает классно, когда выпаяешь. Вот только я так приноровился паять, что 15 мин вместе со сборкой, разборкой и промывкой самого щитка, ну и плюс снять поставить на машину. И вот именно уже поэтому не хочется выпаивать.
А вот когда машину не знаешь, то я клиентом говорю про два варианта и называю завышенную цену при втором, более дорогом варианте, потому что если окажется проц, то человек скажет, что он расчитывал на меньшие деньги и мол сделайте скидку. Вот и получается названа цена 1500р и 4500р, а в итоге сходимся на 4000р, край 3500р и все довольны. А раньше я также поподал, как и ты попадал :D приходилось или отказывать или делать за копейки, благо, это было пару раз, пока не понял, как нужно общаться с клиентами.
 Kosta
сообщение 20.2.2008, 9:28
Сообщение #880
Группа: Member
Ну вот и была вчера машинка, оказался NEC :(
Думаю, что фоты особо выкладывать нет смысла, признаки: чёрная платиковая крышка с обратной стороны и светло-зелёная плата, которую видно даже при установленной крышке.
P.S. в дальнейшем тему про начинки приборок предлагаю обсуждать тут: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=5
 slavatri
сообщение 20.2.2008, 23:08
Сообщение #893
ETL Russia
Цитата
А вот когда машину не знаешь, то я клиентом говорю про два варианта и называю завышенную цену при втором, более дорогом варианте, потому что если окажется проц, то человек скажет, что он расчитывал на меньшие деньги и мол сделайте скидку. Вот и получается названа цена 1500р и 4500р, а в итоге сходимся на 4000р, край 3500р и все довольны. А раньше я также поподал, как и ты попадал приходилось или отказывать или делать за копейки, благо, это было пару раз, пока не понял, как нужно общаться с клиентами.
Да я бы не назвал это попаданием , я просто считаю ошибка профессионалов в том что со временем расслабляешся , что в принципе не есть хорошо . В том случае что я упомянул клиентом был салон с которым я 5 лет работаю , корректировать цену я просто посчитал неэтично .
Что касается нэка , то да , с программатором видимо проблема все таки есть , но проблема чисто железа потому что
настройка идет только по настройке скорости порт / программер
1 из 2>»
  Сейчас: 21.8.2025, 21:57
