30.6.2014, 10:31
#86124
Не раз в жизни попадались разные блоки, где внутренности залиты каким-то прорезиненным твердым составом, чаще всего это было в ECU, а сейчас ковыряю LED драйвер и он залит по той же технологии. Что это за состав и где купить?
30.6.2014, 11:03
#86126
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
использую любой прозрачный строительный силикон для заделки щелей в ванных комнатах.типа такого...
Отредактированно Mainulmen - 30.6.2014, 11:04
30.6.2014, 11:04
#86127
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Не раз в жизни попадались разные блоки, где внутренности залиты каким-то прорезиненным твердым составом, чаще всего это было в ECU, а сейчас ковыряю LED драйвер и он залит по той же технологии. Что это за состав и где купить? Компаунд для плат, не? Прикрепленные файлы
-------------------- www.immo-box.ru
30.6.2014, 11:11
#86128
использую любой прозрачный строительный силикон для заделки щелей в ванных комнатах.«Вложение jpg» типа такого... Выделил опасное слово! Нужно не любой, а нейтральный, химически инертный. Если в нем уксус или ещё какая гадость, то можно потом словить гемор... лучше вот такой, и главное он теплопроводящий, что актуально для ECU например http://msk.propartner.ru/товары/1633254.html Отредактированно dvernoydoktor - 30.6.2014, 11:12
30.6.2014, 11:14
#86129
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Необходимо использовать компаунд для элекроники.
Он должен быть обязательно - теплопроводящий и диэлектрическим. Раньше, когда работал на сборке электроники, применяли КПДТ-1/1T. Он недорогой (но все зависит от объема который требуется). Очень хороший результат дают силиконовые компаунды Wacker, но опять же - цена не самая приятная. Отредактированно stormrider - 30.6.2014, 11:15
30.6.2014, 11:15
#86130
Вот! Именно компаунд! Чтобы в будущем можно было его расковырять под феном, а обычный герметик, это уже навечно, деталь будет не ремонтно пригодна..
30.6.2014, 11:26
#86131
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Заливочный кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 применяется для защиты изделий электронной и радиотехнической техники. Заказывал в лаборотории 1л. 250 руб.
Отредактированно STAS754 - 30.6.2014, 11:28
30.6.2014, 11:49
#86132
лучше вот такой, и главное он теплопроводящий, что актуально для ECU например http://msk.propartner.ru/товары/1633254.html а есть ли зарубежные аналоги? а то здесь мне такой не купит |
30.6.2014, 13:11
#86135
Выделил опасное слово! Нужно не любой, а нейтральный, химически инертный. Если в нем уксус или ещё какая гадость, то можно потом словить гемор... лучше вот такой, и главное он теплопроводящий, что актуально для ECU например http://msk.propartner.ru/товары/1633254.html спорить не буду, в своё время собирал подслушивающие устройства в спичечных коробках и заливал стройсиликоном... нареканий не было, но конечно не ремонтопригодно(навечно) |
30.6.2014, 14:52
#86145
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
я блоки клею таким
очень удобно, что со своей нажималкой и воняет не сильно цена на строй рынке 180р хватает на долго Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
30.6.2014, 15:14
#86148
я блоки клею таким очень удобно, что со своей нажималкой и воняет не сильно цена на строй рынке 180р хватает на долго А после этого силикона можно потом расковырять и удалить этот герметик, чтобы отремонтировать плату? Для меня это важно. |
30.6.2014, 15:25
#86150
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Вопрос к спецам - есть ли какое универсальное средство для безболезненого удаления с платы компаунда или такого герметика как в посту №10?
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
30.6.2014, 16:29
#86155
Вобщем по поводу "заливки" все ясно, всем спасибо! На вкус и цвет в зависимости от задач, иногда можно и обычным строительным герметиком залить, если нет необходимости в будущем заново вскрывать блок, а вот вопрос про удаление компаунда очень хороший, тоже узнал бы что нового для себя, лучшего решения, чем "фен и скребок" я не смог найти.
30.6.2014, 16:43
#86156
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Заливаю вот таким
30.6.2014, 16:45
#86157
этот гермет удалять легче чем оригинальный, родной, которым склеены блоки изначально
но вот растворителей под такие думаю врядли существуют откалупывается нормально, проверено -------------------- http://chiptun-msk.ru/
30.6.2014, 16:48
#86158
Вопрос к спецам - есть ли какое универсальное средство для безболезненого удаления с платы компаунда или такого герметика как в посту №10? Спецом себя в этом деле не считаю :) Расскажу как я делаю - Использую такое средство "BGA IC ADHESIVE REMOVING LIQUID" с кучей иероглифов. Снимает хорошо. Но как обычно не так все просто. Мое мнение - если блок залит полностью, до краев, то тут ни одна жидкость не спасет. Придется механически ковырять и лишь в самом конце, на тонком слое применять средство, чтобы не повредить микросхему или подпаяться. Последнее время покупаю клеевые стержни Steinel и заливаю из термопистолета то место, которое расковырял, потом феном на 100-120 градусов разгоняю по плате. При повторном ремонте - грею феном и снимаю клей деревянной лопаткой, а то что осталось дочищаю ватными палочками :) Не идеально, конечно, но меня устраивает. В основном так ремонтирую блоки от всякой промышленной электроники, с авто посложнее, там микросхемы мельче :) Кстати по поводу, средства - еще можно попробовать дихлорэтан. Он очень хорошо растворяет некоторые компаунды. Отредактированно stormrider - 30.6.2014, 16:51
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 2:49 |
