Чем заливают ECU, что это и где купить?
сообщение 30.6.2014, 10:31
Сообщение #86124
Спасибо сказали: 2063 раза
Не раз в жизни попадались разные блоки, где внутренности залиты каким-то прорезиненным твердым составом, чаще всего это было в ECU, а сейчас ковыряю LED драйвер и он залит по той же технологии. Что это за состав и где купить?
Прикрепленный файл  image.jpg ( 179.1 kB )
1 из 2>»
 Mainulmen
сообщение 30.6.2014, 11:03
Сообщение #86126
Спасибо сказали: 8 раз
использую любой прозрачный строительный силикон для заделки щелей в ванных комнатах.
Прикрепленный файл  413.jpg ( 32.32 kB )
типа такого...
Отредактированно Mainulmen - 30.6.2014, 11:04
 dvernoydoktor
сообщение 30.6.2014, 11:04
Сообщение #86127
Спасибо сказали: 24 раза
Компаунд для плат, не?
Прикрепленный файл  k-68.jpg ( 150.26 kB )
www.immo-box.ru
 dvernoydoktor
сообщение 30.6.2014, 11:11
Сообщение #86128
Цитата(Mainulmen @ 30.6.2014, 12:03) *
использую любой прозрачный строительный силикон для заделки щелей в ванных комнатах.«Вложение jpg»
типа такого...
Выделил опасное слово! Нужно не любой, а нейтральный, химически инертный. Если в нем уксус или ещё какая гадость, то можно потом словить гемор...
лучше вот такой, и главное он теплопроводящий, что актуально для ECU например http://msk.propartner.ru/товары/1633254.html
Отредактированно dvernoydoktor - 30.6.2014, 11:12
www.immo-box.ru
 stormrider
сообщение 30.6.2014, 11:14
Сообщение #86129
Спасибо сказали: 62 раза
Необходимо использовать компаунд для элекроники.
Он должен быть обязательно - теплопроводящий и диэлектрическим.
Раньше, когда работал на сборке электроники, применяли КПДТ-1/1T. Он недорогой (но все зависит от объема который требуется).
Очень хороший результат дают силиконовые компаунды Wacker, но опять же - цена не самая приятная.
Отредактированно stormrider - 30.6.2014, 11:15
сообщение 30.6.2014, 11:15
Сообщение #86130
Вот! Именно компаунд! Чтобы в будущем можно было его расковырять под феном, а обычный герметик, это уже навечно, деталь будет не ремонтно пригодна..
 STAS754
сообщение 30.6.2014, 11:26
Сообщение #86131
Спасибо сказали: 87 раз
Заливочный кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 применяется для защиты изделий электронной и радиотехнической техники. Заказывал в лаборотории 1л. 250 руб.
Отредактированно STAS754 - 30.6.2014, 11:28
 Zmeiarm
сообщение 30.6.2014, 11:49
Сообщение #86132
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а есть ли зарубежные аналоги? а то здесь мне такой не купит :super_smilies_015:
 Mainulmen
сообщение 30.6.2014, 13:11
Сообщение #86135
спорить не буду, в своё время собирал подслушивающие устройства в спичечных коробках и заливал стройсиликоном... нареканий не было, но конечно не ремонтопригодно(навечно) :super_smilies_000:
 VALIOK
сообщение 30.6.2014, 14:52
Сообщение #86145
Спасибо сказали: 55 раз
я блоки клею таким
очень удобно, что со своей нажималкой и воняет не сильно
цена на строй рынке 180р
хватает на долго
Прикрепленный файл  image-30-06-14-15-49.jpeg ( 214.84 kB )
http://chiptun-msk.ru/
сообщение 30.6.2014, 15:14
Сообщение #86148
Цитата(VALIOK @ 30.6.2014, 15:52) *
я блоки клею таким
хватает на долго
А после этого силикона можно потом расковырять и удалить этот герметик, чтобы отремонтировать плату? Для меня это важно.
 killex2
сообщение 30.6.2014, 15:25
Сообщение #86150
Спасибо сказали: 19 раз
Вопрос к спецам - есть ли какое универсальное средство для безболезненого удаления с платы компаунда или такого герметика как в посту №10?
Нет двигателя, который невозможно завести!
сообщение 30.6.2014, 16:29
Сообщение #86155
Вобщем по поводу "заливки" все ясно, всем спасибо! На вкус и цвет в зависимости от задач, иногда можно и обычным строительным герметиком залить, если нет необходимости в будущем заново вскрывать блок, а вот вопрос про удаление компаунда очень хороший, тоже узнал бы что нового для себя, лучшего решения, чем "фен и скребок" я не смог найти.
 sshura1
сообщение 30.6.2014, 16:43
Сообщение #86156
Спасибо сказали: 41 раз
Заливаю вот таким
Прикрепленный файл  IMG10047.jpg ( 194.67 kB )
Прикрепленный файл  IMG10050.jpg ( 97.79 kB )
 VALIOK
сообщение 30.6.2014, 16:45
Сообщение #86157
этот гермет удалять легче чем оригинальный, родной, которым склеены блоки изначально
но вот растворителей под такие думаю врядли существуют
откалупывается нормально, проверено
 stormrider
сообщение 30.6.2014, 16:48
Сообщение #86158
Спецом себя в этом деле не считаю :) Расскажу как я делаю - Использую такое средство "BGA IC ADHESIVE REMOVING LIQUID" с кучей иероглифов. Снимает хорошо. Но как обычно не так все просто.
Мое мнение - если блок залит полностью, до краев, то тут ни одна жидкость не спасет. Придется механически ковырять и лишь в самом конце, на тонком слое применять средство, чтобы не повредить микросхему или подпаяться.
Последнее время покупаю клеевые стержни Steinel и заливаю из термопистолета то место, которое расковырял, потом феном на 100-120 градусов разгоняю по плате. При повторном ремонте - грею феном и снимаю клей деревянной лопаткой, а то что осталось дочищаю ватными палочками :) Не идеально, конечно, но меня устраивает. В основном так ремонтирую блоки от всякой промышленной электроники, с авто посложнее, там микросхемы мельче :)
Кстати по поводу, средства - еще можно попробовать дихлорэтан. Он очень хорошо растворяет некоторые компаунды.
Отредактированно stormrider - 30.6.2014, 16:51
1 из 2>»
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.6.2026, 2:47
