18.2.2008, 18:05
#857
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что иенно стоит в приборке этой машины и сможет ли Тахча перепрошить его (Маджентиса по меню нет :(... )
З.Ы. Может, вообще какой-нить справочник тут создать, чтобы сразу распознавать приборки машин до их приезда? |
18.2.2008, 18:07
#858
Подскажите что иенно стоит в приборке этой машины и сможет ли Тахча перепрошить его (Маджентиса по меню нет :(... ) З.Ы. Может, вообще какой-нить справочник тут создать, чтобы сразу распознавать приборки машин до их приезда? Nec стоит, делается как Elantra. Тахча делает влет, для ETL требуется выпайка, никогда, не смотря на одинаковые иструкции не смог сделать ETL-ом, пишет, что ноги в воздухе. |
18.2.2008, 18:08
#859
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Должна быть 93с46 , нек идет в 2004 г.
18.2.2008, 18:14
#860
Должна быть 93с46 , нек идет в 2004 г. Нет вроде, у меня по личным архивам со 2002 года все неки идут. Чип до 2002г шел на Элантре, на Мажентисе чип ни разу не попадался. |
18.2.2008, 18:26
#861
давай фото щитка в студию!
если есть трип компьютер -значит NEC если нет- 93сХ6 -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.2.2008, 18:55
#862
Да по большому счету , если есть нэковский прогер в наличии какая разница , и тот и тот вариант делается без проблем .
Элантры как правило американки идут чип а европа нэки , хотя попадались и американки с нек но редко . |
18.2.2008, 18:57
#863
Да по большому счету , если есть нэковский прогер в наличии какая разница , и тот и тот вариант делается без проблем . В принципе да. Так или иначе, но все делается. Я так понимаю, вопрос цены был. ;) |
18.2.2008, 18:58
#864
Пока нет ни щитка, ни НЕКовского прогера. О результатах сообщу.
18.2.2008, 19:13
#866
Цитата В принципе да. Так или иначе, но все делается. Я так понимаю, вопрос цены был. Тогда конечно лучше живую машину иметь , у меня был с рт крузером принцидент , по году е9 на все 100 , причем без записей помню , делал неоднократно , снимаю щиток , опс ... . 912 , а цена уже обьявлена , пришлось делать как бы со скидкой . |
18.2.2008, 19:33
#867
Кстати, Элантры не нашёл ни мануалов, ни по меню Тахчи. Помогите подготовиться к визиту клиента, а именно, информацией как именно его крутить!
18.2.2008, 19:37
#868
Цитата Nec стоит, делается как Elantra. Тахча делает влет, для ETL требуется выпайка, никогда, не смотря на одинаковые иструкции не смог сделать ETL-ом, пишет, что ноги в воздухе. То что не делает внутрисхемно не есть хорошо , должен делать , в описаниях есть неточности , но общая последовательность примерно такая : 5в и reset поднимаются , остальное согласно описанию , количество поднятых ног может несовпадать с указанным в описании , прогер сам напишет какую поднять/ неподнимать . В вариантах с Нэком в блоках bsi лучше делать на панели . ( все сказанное естесственно к оригинальному программатору , на диске который идет в комплекте также дополнительно идут помимо пароля для входа на сайт на скачивание софта и дополнительные фото подключений , которых нет в самой программе ) |
18.2.2008, 20:16
#870
Кстати, Элантры не нашёл ни мануалов, ни по меню Тахчи. Помогите подготовиться к визиту клиента, а именно, информацией как именно его крутить! Вопрос остаётся открытым. Заранее спасибо за помощь |
18.2.2008, 20:30
#871
Вопрос остаётся открытым. Заранее спасибо за помощь Приедет машина, позвонишь, скажу или пришлю. |
18.2.2008, 20:45
#872
То что не делает внутрисхемно не есть хорошо , должен делать , в описаниях есть неточности , но общая последовательность примерно такая : 5в и reset поднимаются , остальное согласно описанию , количество поднятых ног может несовпадать с указанным в описании , прогер сам напишет какую поднять/ неподнимать . В вариантах с Нэком в блоках bsi лучше делать на панели . ( все сказанное естесственно к оригинальному программатору , на диске который идет в комплекте также дополнительно идут помимо пароля для входа на сайт на скачивание софта и дополнительные фото подключений , которых нет в самой программе ) Все файлы и пароли есть, ноги поднимаю не 2, а даже всегда 3, еще и на 9 провод. В таком порядке тахо делает всегда безукоризненно. ETL с поднятой 9 ногой, чего в мануале не указано ни по тахо ни по етл, показывает меньше ошибок в воздух. Начинаю поднимать все ноги поочередно, к которым идут подключения, ошибки пропадают потихоньку, но результат таков, что приходиться поднимать все ноги, что уже проще сделать или тахчой или просто проц выпаять. Даже Accent не делает, пишет 8 ошибок. А у других делает, так что косяк у меня 100% с донглом етл. Но на плате работает классно, когда выпаяешь. Вот только я так приноровился паять, что 15 мин вместе со сборкой, разборкой и промывкой самого щитка, ну и плюс снять поставить на машину. И вот именно уже поэтому не хочется выпаивать. А вот когда машину не знаешь, то я клиентом говорю про два варианта и называю завышенную цену при втором, более дорогом варианте, потому что если окажется проц, то человек скажет, что он расчитывал на меньшие деньги и мол сделайте скидку. Вот и получается названа цена 1500р и 4500р, а в итоге сходимся на 4000р, край 3500р и все довольны. А раньше я также поподал, как и ты попадал :D приходилось или отказывать или делать за копейки, благо, это было пару раз, пока не понял, как нужно общаться с клиентами. |
20.2.2008, 9:28
#880
Ну вот и была вчера машинка, оказался NEC :(
Думаю, что фоты особо выкладывать нет смысла, признаки: чёрная платиковая крышка с обратной стороны и светло-зелёная плата, которую видно даже при установленной крышке. P.S. в дальнейшем тему про начинки приборок предлагаю обсуждать тут: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=5 |
20.2.2008, 23:08
#893
Цитата А вот когда машину не знаешь, то я клиентом говорю про два варианта и называю завышенную цену при втором, более дорогом варианте, потому что если окажется проц, то человек скажет, что он расчитывал на меньшие деньги и мол сделайте скидку. Вот и получается названа цена 1500р и 4500р, а в итоге сходимся на 4000р, край 3500р и все довольны. А раньше я также поподал, как и ты попадал приходилось или отказывать или делать за копейки, благо, это было пару раз, пока не понял, как нужно общаться с клиентами. Да я бы не назвал это попаданием , я просто считаю ошибка профессионалов в том что со временем расслабляешся , что в принципе не есть хорошо . В том случае что я упомянул клиентом был салон с которым я 5 лет работаю , корректировать цену я просто посчитал неэтично . Что касается нэка , то да , с программатором видимо проблема все таки есть , но проблема чисто железа потому что настройка идет только по настройке скорости порт / программер |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:44 |
