MC68HC05X32 (0D53J), Не читается
 Easy
сообщение 1.7.2014, 12:40
Сообщение #86188
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Не могу прочитать моторолу XPROGом (маска 0D53J, она находтся в блоке иммо в w210 1996 года) подключал по мануалу, может кто подскажет, в чем проблема? Частоту кварца менял, что ещё можно сделать?
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 79.34 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 117.95 kB )
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
сообщение 1.7.2014, 16:53
Сообщение #86212
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(easy1 @ 1.7.2014, 17:47) *
Защита это имеешь в виду ss коды? Я думал защита только в 08 серии или нет?
Э нее))) защиты разные бывают и могут быть разные даже на одном типе камня. Ну и конечно разные процессоры, разная реализация защит и обхода этих защит. Например некоторые варианты защит трут весь камень лишь при обычной попытке прочитать камень, другие варианты ничего не трут, но и не дают прочитать содержимое камня. Ну и другие вариации.
 Aspid
сообщение 1.7.2014, 16:54
Сообщение #86213
Спасибо сказали: 432 раза
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100).
После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора Orange5.
Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot!
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR.
Если после обхода память прочиталась заведомо неправильно, сохраните прочитанные файлы и попробуйте повторить операцию.
Это из мануала Оранж 5. Да простит меня автор программатора.
PS Вроде не запрещено это выкладывать...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Easy
сообщение 1.7.2014, 17:11
Сообщение #86214
Както-то мало что понял, но буду сейчас изучать.
Отредактированно easy1 - 1.7.2014, 22:56
 goga
сообщение 1.7.2014, 17:38
Сообщение #86216
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Порадоволо... :super_smilies_007:
Вобщем дампа ты там уже не найдешь!!! :super_smilies_014:
05Ххх именно и характеризутся тем что при чтении без обхода защиты, дамп трется. :super_smilies_017:
Сдувай..., в панельку..., омегой или оражем без всяких бутов на обход защиты, и только после этого чтение.
 Easy
сообщение 1.7.2014, 17:57
Сообщение #86217
То есть дамп там ещё есть, но без orange я его уже не считаю, да? А так я его и читаю в панельке, только XPROGом.
UPA тоже не прочитала.
Отредактированно easy1 - 1.7.2014, 17:58
 goga
сообщение 1.7.2014, 18:05
Сообщение #86218
Master
Цитата(easy1 @ 1.7.2014, 17:57) *
То есть дамп там ещё есть, но без orange я его уже не считаю, да?UPA тоже не прочитала.
После ваших всех попыток, дампа вы не увидите больше, однозначно.... :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 1.7.2014, 18:34
Сообщение #86219
А записать другой и потом сделать синхру с моторником реально или нет? :super_smilies_015:
сообщение 1.7.2014, 18:37
Сообщение #86220
Вопрос в другом, у тебя нет коннекта, а это значит дамп еще жив по ходу...
Если бы был коннект, ты бы считал просто пустой дамп в случае защиты. :emocii-1802:
Проц то сам живой? А то может камень дохлый изначально и все дела..
 Easy
сообщение 1.7.2014, 18:42
Сообщение #86223
Изначально Stardiagnosis этот блок читал, сейчас впаяю моторолу обратно и попробую связаться диагнозой.
 goga
Сообщение #86224
Master
После таких действий от *коллек*, имошник в мусорку или на эксКременты, и иммо ОФФ. :super_smilies_007:
 goga
сообщение 1.7.2014, 18:44
Сообщение #86225
Master
Вот именно от внутрисхемки и упы, потом и плачутся в форумах и в поисках дампов, проц то жив но без дампа.
сообщение 1.7.2014, 18:51
Сообщение #86226
Давай, ждем!
Еще бы, конечно, сначала нужно изучить незнакомый камень, что да как, в сети поискать инфу, прежде чем в слепую считывать.
 Easy
сообщение 1.7.2014, 21:16
Сообщение #86232
Цитата(Saveliy @ 1.7.2014, 19:51) *
Давай, ждем!
Интернет пропал, поэтому не мог написать, думаю gogа зря напугал, моторолу впаял обратно и мимо (IFZ) вышло на связь и адекватно показывает ошибки, т.е. камень живой, а как его правильно прочитать??
 Easy
сообщение 1.7.2014, 21:22
Сообщение #86234
Я иммо OFF стараюсь не делать никогда!! А вообще все ошибаются, ты тоже прежде чем стал GOGA раньше был просто goga. :icon_megafreu:
 Easy
сообщение 1.7.2014, 21:23
Сообщение #86235
«<2 из 4>»
Тема закрыта
67 чел. читают эту тему (гостей: 67, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2026, 4:29
