1.7.2014, 12:40
#86188
Всем привет. Не могу прочитать моторолу XPROGом (маска 0D53J, она находтся в блоке иммо в w210 1996 года) подключал по мануалу, может кто подскажет, в чем проблема? Частоту кварца менял, что ещё можно сделать?
1.7.2014, 23:35
#86242
А прочитать без orange , этот камень, нет других вариантов??
2.7.2014, 8:57
#86252
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
В первых сообщениях я написал, что делать. Зачем эти страницы были?
оранж самый удобный для этого( может еще какой делает - хз). Найди коллегу рядом. Ну или шли проц - решим :) Отредактированно Sogd - 2.7.2014, 8:58
-------------------- Alexander(Tambov)
2.7.2014, 9:06
#86253
В первых сообщениях я написал, что делать. Зачем эти страницы были? оранж самый удобный для этого( может еще какой делает - хз). Найди коллегу рядом. Ну или шли проц - решим :) Я и хочу узнать, чем кроме orange можно его прочитать, если решения не будет, то завтра сделаю оранжем. |
2.7.2014, 9:56
#86258
Я и хочу узнать, чем кроме orange можно его прочитать, если решения не будет, то завтра сделаю оранжем. омегой еще можно. А так весь топик - песня номер 8 -------------------- Alexander(Tambov)
2.7.2014, 10:14
#86262
омегой еще можно. А так весь топик - песня номер 8 Я ещё CarProgом не пробовал, а если я дамп всё таки ушатаю скажи, я смогу туда залить потом другую рабочую пару? |
2.7.2014, 10:23
#86263
Я ещё CarProgом не пробовал, а если я дамп всё таки ушатаю скажи, я смогу туда залить потом другую рабочую пару? Еще мотокрякер можно на коленке собрать и им поэксперементровать.... |
2.7.2014, 10:23
#86264
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
самое простое - снять проц и поставить в адаптер. В другом варианте - поднимать ноги Еще более нужно не забыть повесить кварц на панельку Отредактированно Voron2033 - 2.7.2014, 10:25
2.7.2014, 10:32
#86265
Еще более нужно не забыть повесить кварц на панельку Я без кварца пробовал, а зачем кварц, я просто читаю eeprom,я же проц не запускаю. |
2.7.2014, 10:36
#86266
Я без кварца пробовал, а зачем кварц, я просто читаю eeprom,я же проц не запускаю. пАд стАлом... |
2.7.2014, 10:41
#86268
Как ты его прочитаеш без запуска....? кварц вешай в конфигурации указывай частоту кварца.... Команды на чтение запись и обход защиты обрабатывает процеессор.
3.7.2014, 2:39
#86319
Я без кварца пробовал, а зачем кварц, я просто читаю eeprom,я же проц не запускаю. Повеселил! Ну ты чудик! ))) нет, конечно нормальный проггер должен сам на панельку частоту генерить, поэтому часто юзер и не вкуривает, что проц без кварца то и не пашет, но бывают отступления, нужно и самому кварц вешать на адаптер и обвязку к нему (кондеры, бывает и резюк еще). Если в проце уже выставлена работа от внешнего кварца, то пока внешний кварц не повесишь, или не дашь частоту на XTAIL, обломись вся процедура :) P.S. А еще бывает, если не та частота кварца, то защита проца трет память.. |
3.7.2014, 9:16
#86323
Повеселил! Ну ты чудик! ))) нет, конечно нормальный проггер должен сам на панельку частоту генерить, поэтому часто юзер и не вкуривает, что проц без кварца то и не пашет, но бывают отступления, нужно и самому кварц вешать на адаптер и обвязку к нему (кондеры, бывает и резюк еще). Если в проце уже выставлена работа от внешнего кварца, то пока внешний кварц не повесишь, или не дашь частоту на XTAIL, обломись вся процедура :) P.S. А еще бывает, если не та частота кварца, то защита проца трет память.. Да я уже понял, что сильно лохонулся |
3.7.2014, 9:22
#86324
А вообще лучше возми собрание программаторов ETL безотказные как автомат калашникова.
3.7.2014, 10:28
#86326
А вообще лучше возми собрание программаторов ETL безотказные как автомат калашникова. Не соглашусь ни разу!!! Возьми оранж5 и про всю 05, 08, 11 серию забудешь как про страшный сон и с закрытыми и открытыми, с нормально сохраняемы дампами, а не как у етл... По 12 не закрытым полноценная работа, и даже по закрытым ведется работа и с кучкой работает. З.Ы. Ща опять накинутся что рекламирую со своей выгодой, но пусть кто то это опровергнет... З.Ы.З.Ы. Кстати ,ни каких паек вварц в адатеры к омеге \ оранжу не надо. |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 16:06 |
