EDC 16U1 VW Touran ошибка при записи
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:08
Сообщение #86341
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные
считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed
может кто в курсе как менять скорость в галето
Прикрепленный файл  vw.jpg ( 229.57 kB )
1 из 4>»
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 15:18
Сообщение #86342
Спасибо сказали: 87 раз
Помоему в Галето скорасть не меняется, когда я галету покупал мне специально на этот случай мппс дали в придачу. У меня такое тоже бывало я тогда записывал мппс на низкой скорости.
сообщение 3.7.2014, 15:19
Сообщение #86343
Спасибо сказали: 2064 раза
Зачем менять скорость в котлете?? Через OBD в этом нет необходимости, тут другие видимо проблемы, проблемы самого софта.
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:23
Сообщение #86344
Любопытный
можно поподробней? как и с чем надо кушать? :super_smilies_004:
 VALIOK
сообщение 3.7.2014, 15:24
Сообщение #86345
Спасибо сказали: 55 раз
Какого года тауран?
http://chiptun-msk.ru/
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:25
Сообщение #86346
Любопытный
Фото блока
Прикрепленный файл  20140703_142534.jpg ( 130.51 kB )
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:26
Сообщение #86347
Любопытный
Цитата(VALIOK @ 3.7.2014, 13:24) *
Какого года тауран?
без понятия. прислали 2 ECU.
из одного прочитать, в другой залить.
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 15:29
Сообщение #86349
Спасибо сказали: 432 раза
Так БДМ только в путь!
Ну или Галеттой, но опять же через БДМ-порт.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:34
Сообщение #86350
Любопытный
пробовал БДМ. с этой головкой, не пошло. другого распина на контакты не нашел :(
Прикрепленный файл  boo.jpg ( 171.01 kB )
Сообщение #86351
Цитата(zmeiarm @ 3.7.2014, 16:25) *
Фото блока
«Вложение jpg»
А распиновка есть? К каким пинам подключка в разъеме?
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:35
Сообщение #86352
Любопытный
Прикрепленный файл  connex11.png ( 111.75 kB )
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 15:39
Сообщение #86353
Да тут подробностей немного. Пару раз Галето2 спотыкался на Skoda-h Octavia 1.9 tdi edc16u1 , я тогда читал и записывал Mpps 12.1 на низкой скорости. Версию Галеты не помню я ей уже год не пользуюсь, лежит как запасной вариант, покупал 2 или 3 года обратно в серебристом корпусе с донглом вариант. Человек который учил меня ими пользоваться сказал что на тот момент это самый лучшей вариант из китайцев. Он мене и сказал что EDC15 i первые EDC16 лучше делать МППС на низкой скорости
Только я по обд делал.
Отредактированно Novichek - 3.7.2014, 15:41
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:41
Сообщение #86354
Любопытный
в крайнем случае можно разобрать и перекинуть еепром и флаш. но блин я так нелублу эти модели, там термопаста с двух стотон. чтоб ээпромку достать нужно плату выташить. ее держит паста . и пока откалупаеш можно плату повредит она ведь многослоика
Отредактированно zmeiarm - 3.7.2014, 15:43
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:42
Сообщение #86355
Любопытный
ну и как скорость то скинуть?
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 15:45
Сообщение #86356
В галето не знаю. В Мппс сверху кнопка есть Speed options. там 3 варианта slow , fsat medium
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:50
Сообщение #86357
Любопытный
может тогда у кого есть бдм точки? стандартные BOSCH не подходят.
1 из 4>»
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 15:21
