3.7.2014, 15:08
#86341
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето |
3.7.2014, 15:57
#86358
Ты через эту головку не Галетту случаем подключал?
3.7.2014, 16:05
#86359
3.7.2014, 16:12
#86360
3.7.2014, 16:13
#86361
Это хорошо, но может уже поздно.
Надо на пятаках БДМ вызвонить массы. Должно быть рядом 2. Бывает БДМ порт зеркальный. Если оно так, то 90% что он уже сгорел и через БДМ уже не запишется. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.7.2014, 16:18
#86362
Это хорошо, но может уже поздно. Надо на пятаках БДМ вызвонить массы. Должно быть рядом 2. Бывает БДМ порт зеркальный. Если оно так, то 90% что он уже сгорел и через БДМ уже не запишется. |
3.7.2014, 16:24
#86363
вот нашел еще кое что по бош. так что масса одна
3.7.2014, 16:26
#86364
А на нее слева или справа звонится?
3.7.2014, 16:29
#86365
3.7.2014, 16:31
#86366
Такого не бывает. Во всяком случае я не встречал.
3.7.2014, 16:33
#86367
сейчас вскрою 2рой блок, прозвону и отпишусь
3.7.2014, 16:39
#86368
Ну и на самом БДМ лучше тоже вызвонить массы на корпус. В китайских тоже бывает зеркально.
3.7.2014, 16:41
#86369
вскрыл 2 блок, тоже самое. масса одна.
бдм нормальный, той же головкой читаю edc16c34 |
3.7.2014, 16:49
#86371
ладно пошел перепаять еепром и флэш. время поджимает.
вопрос остался открытым :( |
3.7.2014, 16:56
#86373
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Может пригодится. Я пользуюся такими иглами и на BDM100 их пробывал и на оригинальный CMD все работет. Там на фотке я обвел точки по которым они работают.
3.7.2014, 17:09
#86376
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 4.11.2026, 14:44 |
