EDC 16U1 VW Touran ошибка при записи
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:08
Сообщение #86341
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные
считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed
может кто в курсе как менять скорость в галето
Прикрепленный файл  vw.jpg ( 229.57 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 15:57
Сообщение #86358
Спасибо сказали: 432 раза
Ты через эту головку не Галетту случаем подключал?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:05
Сообщение #86359
Любопытный
нет, бдм100 :super_smilies_001: :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:12
Сообщение #86360
Любопытный
хотя смотри такой и на галетто считывает
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 16:13
Сообщение #86361
Это хорошо, но может уже поздно.
Надо на пятаках БДМ вызвонить массы. Должно быть рядом 2.
Бывает БДМ порт зеркальный. Если оно так, то 90% что он уже сгорел и через БДМ уже не запишется.
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:18
Сообщение #86362
Любопытный
Прикрепленный файл  20140703_151810.jpg ( 117.08 kB )
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:24
Сообщение #86363
Любопытный
вот нашел еще кое что по бош. так что масса одна
Прикрепленный файл  massa.jpg ( 105.61 kB )
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 16:26
Сообщение #86364
А на нее слева или справа звонится?
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:29
Сообщение #86365
Любопытный
нет
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 16:31
Сообщение #86366
Такого не бывает. Во всяком случае я не встречал.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 42.32 kB )
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:33
Сообщение #86367
Любопытный
сейчас вскрою 2рой блок, прозвону и отпишусь
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 16:39
Сообщение #86368
Ну и на самом БДМ лучше тоже вызвонить массы на корпус. В китайских тоже бывает зеркально.
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:41
Сообщение #86369
Любопытный
вскрыл 2 блок, тоже самое. масса одна.
бдм нормальный, той же головкой читаю edc16c34
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 16:49
Сообщение #86371
Любопытный
ладно пошел перепаять еепром и флэш. время поджимает.
вопрос остался открытым :(
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 16:56
Сообщение #86373
Спасибо сказали: 87 раз
Может пригодится. Я пользуюся такими иглами и на BDM100 их пробывал и на оригинальный CMD все работет. Там на фотке я обвел точки по которым они работают.
Прикрепленный файл  bdm100-edc16-obd-bosch-probe-1.jpg ( 78.83 kB )
Прикрепленный файл  post-65481-1404393872_1.jpg ( 57.06 kB )
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 17:09
Сообщение #86376
Любопытный
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать
«<2 из 4>»
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 15:58
