EDC 16U1 VW Touran ошибка при записи
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:08
Сообщение #86341
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные
считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed
может кто в курсе как менять скорость в галето
Прикрепленный файл  vw.jpg ( 229.57 kB )
«<4 из 4
Ответов (45 - 56)
 Voron2033
сообщение 4.7.2014, 12:37
Сообщение #86456
Спасибо сказали: 29 раз
бывает блок питания не вытягивает блок. Физически замерь напряжение блока...
 Zmeiarm
сообщение 4.7.2014, 12:41
Сообщение #86457
Любопытный
совсем запутался уже
у меня головка из 10 игл в 2 ряда , которая без проблем читает 16C34.
и использует от первого пина ничего непропуская.
если у кого есть другаяraspaika по БДМ для ЦМД, то просьба выложить.
уже спортивный интерес появился. припояю проводки ...
 Novichek
сообщение 4.7.2014, 12:43
Сообщение #86458
Спасибо сказали: 87 раз
В маем адаптере всего 11 игл 9 выходит на разьем. Попробуй так сделать я к BDM100 на прямую подсоединиял без переходников. Фотка карявая на скорую руку сделал, но разобратся можно
Прикрепленный файл  2014-07-03_16.50.16.jpg ( 162.95 kB )
 Zmeiarm
сообщение 4.7.2014, 12:49
Сообщение #86460
Любопытный
прозвонил свою. тоже самое
 Voron2033
сообщение 4.7.2014, 13:04
Сообщение #86464
защита в программаторе может сработать. Замерий напряжения на колодке
 Master911
сообщение 7.7.2014, 10:22
Сообщение #86625
Спасибо сказали: 99 раз
было такое зашел в диспетчер устройств, и на том порту что висит Галета убавил там скорость и все пошло. \
Порт дополнительно USB Transfer Size - размеры пакетов уменьшай и пробуй.
А так же как я выше и написал там же скоротями играйся
 kos004
сообщение 7.7.2014, 10:46
Сообщение #86626
Спасибо сказали: 116 раз
EDC16U1 по кану на столе можно только прочитать,для записи ему нужен от вет от иммо, по этому если на столе то отлько через БДМ.
и если даже совпадают все инденты на aтикетке ебу то это незначит что версия прошивки совпадёт, так что если клонирывать то только по бдм сполной пререливкой MPC+Flash+Eprom
да бдм порты у боша все одинаковы,с BDM100 с одной головкой прошиваюся все EDC16.
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 10:49
Сообщение #86627
Любопытный
так как времени не было много, перекинул флеш и еепром.
но что то мне все равно не понравилось. послали клиенту. как только будет ответ , отпишусь.
 kos004
сообщение 7.7.2014, 11:26
Сообщение #86630
надо было хоть проверить выходит ли ещё на диагностику или не...
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 11:33
Сообщение #86631
Любопытный
выходит. на столе подключал. была коммуникация по can
но что то мне не понравилось. не могу объяснить. но что то не то
 power1977
сообщение 13.7.2014, 22:09
Сообщение #87020
Спасибо сказали: 89 раз
Маленькая подсказка по китаискои катлете, к сожалению фотки что выложенны не вижу , по причине моеи пассивности на форуме , но чтобы катлета читала по бдм эти блоки - запитываем катлету и блок с одного источника , на блок подаем только 12в ( массу потянет через катлету) .... Как пример моя катлета на этих блоках пашет через 10пиновыи цмдшныи адаптер. блок не запитываю а только переключатель на переходнике и только 12в... так читает - иначе никак, только массу на блок кидаю и все - фиг вам получаю, проверил на med9.1 и edc16c1 bmw (edc16 к стати в усмерть дохлыи ни диагнозы ни фига а по бдм все льется и сливается)
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
«<4 из 4
  Сейчас: 4.11.2026, 14:32
