Nissan Premiera P11 2000г. 1,8, pin
 Easy
сообщение 5.7.2014, 16:12
Сообщение #86533
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет, кто может подсказать pin, тот кальк который у меня есть не считывает или нужен дамп.
Прикрепленный файл  IMAG0548.jpg ( 130.16 kB )
А пробовал этим, может кому пригодится
Прикрепленный файл  ImmoNissan.rar ( 69.37 kB )
Прикрепленный файл  Nissan_Pin_Code.rar ( 9.54 MB )
Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 16:12
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 16:23
Сообщение #86534
Спасибо сказали: 119 раз
тмс проц в нем , читать надо
читается по к линии имика
 Easy
сообщение 5.7.2014, 17:06
Сообщение #86536
Спасибо, понял, вот дамп
Прикрепленный файл  nats5.bin ( 256 B )
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 17:45
Сообщение #86538
3993
 Easy
сообщение 5.7.2014, 18:03
Сообщение #86540
Цитата(SlavikK @ 5.7.2014, 18:45) *
3993
А она этот pin не принимает, делаю Т300.
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 19:01
Сообщение #86542
я месяц катался на примьере по пину ..
а теперь вопрос :
ввели пин и заводи , заводится ???
 Easy
сообщение 5.7.2014, 19:17
Сообщение #86544
а теперь вопрос :
Не заводится, пишет incorrect access code и в имошнике ошибка р1610 immo locked
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 19:30
Сообщение #86548
пин правильный по иммо
я вводил ланчем х 431 ( думаю не принципиально чем , т300 или им )
а предистория какая авто , может не только в пине дело
а моторник диагнозится ?
в моторный вводите пин и стартуете авто , локед иммо при вводе пина ...
 Easy
сообщение 5.7.2014, 19:51
Сообщение #86551
в иммо вводите пин и стартуете авто , локед иммо при вводе пина ...
Вчера лаунчем связывался, сейчас никак не хочет, а т300 с NATS связывается.
Со слов клиента в машину вставили автозапуск и после этого начались проблеммы с запуском. В машине тупо привязали один чип к катушке иммо, так продолжалось пол года, а потом вообще умерла.
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 21:37
Сообщение #86572
накачка есть ?
 Easy
сообщение 5.7.2014, 22:09
Сообщение #86576
Цитата(SlavikK @ 5.7.2014, 22:37) *
накачка есть ?
Не проверял, завтра проверю, надо сделать чтобы моторник на связь вышел. :super_smilies_015:
Накачка скорее всего есть, потому что когда я включаю зажигание без чипа лампа иммо загорается сразу, а когда с чипом, то секунды через три.
Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 22:20
 Slavikk
сообщение 5.7.2014, 22:56
Сообщение #86579
диагностика натс идет через моторный , все ошибки по иммо выдает опять же моторный
 Easy
сообщение 5.7.2014, 23:29
Сообщение #86580
Я знаю, я думаю мне и pin был не нужен, там что-то другое, у меня сейчас вообще ни один было на связь не выходит, только NATS, и то через т300.
 Slavikk
сообщение 6.7.2014, 6:42
Сообщение #86585
накачку бы посмотреть , есть \нет
есть еще мысль , что вы т 300 накосячили
 Easy
сообщение 6.7.2014, 9:24
Сообщение #86587
Через часа три посмотрю, а как можно т300 накасячить??? Что-то в машине, только не пойму что.
 velcom
сообщение 6.7.2014, 16:41
Сообщение #86595
Спасибо сказали: 4 раза
т300 не катит ! была альмера классик , в ней иммо в приборке ! так вот т300 связывался с натсом даже при отключённой приборке , вот так вот !
лампа иммо как себя ведёт ?
если горит то вроде как проблемы синхры , а если моргает то ключь не видит или не принемает .
по накачке можно определить принимает ключ или нет !
1 из 2>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 3:26
